Hallo Leute, ich würde gerne eine kleine Adapterplatine bauen, die unter anderem eine "ethernet kupplung innehat". Also einmal rj45 rein, einmal rj45 raus. Meine Frage: Stört es, wenn in meinem Abgangs-rj45 stecker magnetics drinn sind? Ich würde gerne so einen kombinierten rj45-usb stecker nehmen und die gibts nur so. Zumindest günstig. Also was wären die Auswirkungen? Geht das überhaupt? Mainboard Lan-Anschluss -> Adaptereingang (ohne magnetics) -> Adapterausgang (mit magnetics) -> Switch Danke für Aufklärung!
Hallo, ich wäre vor allem auch an der technischen Begründung interessiert! Ist der Übertrager nicht 1:1? Gibt es nicht in sende und empfangsrichtung übertrager, so dass es ohnehin schon mindestens zwei sind (Empfänger + Sender) Danke!
Löte es mal testweise zusammen. Bei mir funktioniert sowas mit einer Gbit Verbindung. So kann ich problemlos dem Netzwerksignal eine Gleichspannung überlagern.
