Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32: USART Empfangproblem mit DMA/PDCA
von optimax (Gast)
also  direkt zum Problem:
Ich empfange mit dem USART1 einen Frame
der wird mit dem RXRDY-Interrupt behandelt
0x7e Delimiter
0xnn Länge des Frames
     speichern in einer Array
     wenn die Länge bekannt ist, PDCA initialisieren
     und restliche Bytes ebenfalls in die Array schaufeln
klappt wunderbar, d.h. solange ich die Frames manuell mit Hterm eintippe
Tippe ich 0x7e 0x05 PAUSE 0x01 0x02 0x03 ein läuft alles problemlos.
Sende ich dagegen 0x7e 0x05 0x01 0x02 0x03 an einem Stück werden 2
Zeichen verschluckt!? Das ganze ist reproduzierbar und habe es auch
schom mit verschiedenen Baudraten probiert. Getaktet ist der
AT32UC3B0512 mit 12Mhz.
Habe ich irgendwas vergessen zu initialisieren? Ich habe keine Ahnung,
wo ich weiter suchen kann/soll.
Ergebins im Array: 0x00 0x00 0x03 sonst 0x00
Ich bin ein bisschen ratlos. Eigentlich stammen die Funktionen von einem
8bitter. Da klappt das ganze - natürlich ohne DMA - ganz gut, und wollte
jetzt, wo schon ein PDCA vorhanden ist, den auch benutzen.
Init-Routine vor Endlosschleife
sysclk_init();
   //Oscillator konfigurieren
   osc_enable(OSC_ID_OSC0);
   osc_wait_ready(OSC_ID_OSC0);
   sysclk_set_source(SYSCLK_SRC_OSC0);
   static const usart_options_t USART_OPTIONS =
     .baudrate     = 57600,
     .charlength   = 8,
     .paritytype   = USART_NO_PARITY,
     .stopbits     = USART_1_STOPBIT,
     .channelmode  = USART_NORMAL_CHMODE
  gpio_enable_module(USART_GPIO_MAP, sizeof(USART_GPIO_MAP) / sizeof(USART_GPIO_MAP[0]));
  usart_init_rs232((&AVR32_USART1), &USART_OPTIONS, 12000000L);
  INTC_init_interrupts();
  INTC_register_interrupt(&pdca_recieve_complete, AVR32_PDCA_IRQ_1 , AVR32_INTC_INT1);
  INTC_register_interrupt(&usart1_int_handler, AVR32_USART1_IRQ, AVR32_INTC_INT3);
23
   (&AVR32_USART1)->ier = AVR32_USART_IER_RXRDY_MASK;
24
25
   Enable_global_interrupt();
Hier wird der Wechsel von Interrupt-Steuerung nach DMA vollzogen:
__attribute__((__interrupt__)) static void usart1_int_handler(void)
gpio_tgl_gpio_pin(AVR32_PIN_PA08);
int c = 0;
usart_read_char((&AVR32_USART1), &c );
unsigned char tmp_UDR = (unsigned char) c ;
unsigned char tmp_ES = EmpfangsSeite;
unsigned char tmp_Position = Seite[tmp_ES].position;
switch(frameError)
  case FALSE:
    if(tmp_Position == 0x00)
      if(tmp_UDR != 0x7e)
        usart_write_line((&AVR32_USART1),"no Delimiter\r\n");
        frameError = TRUE;
        return;
      usart_write_line((&AVR32_USART1),"Delimiter\r\n");
24
      tmp_Position++;
25
      Seite[tmp_ES].position=tmp_Position;
26
      return;
27
28
29
    if(tmp_Position == 0x01)
30
31
32
33
      usart_write_line((&AVR32_USART1),"Laenge\r\n");
34
      usart_putchar((&AVR32_USART1),tmp_UDR);
35
      Seite[tmp_ES].framelaenge = tmp_UDR;
36
37
      if(tmp_UDR > MAX_FRAME_LENGTH)
38
39
        usart_write_line((&AVR32_USART1),"!max Laenge\r\n");
40
        frameError = TRUE;
41
        return;
42
43
44
45
      //empfangenes Byte speichern
46
      Seite[tmp_ES].frame[tmp_Position] = tmp_UDR;
47
48
      //Position in der Bank erhöhen
49
      tmp_Position++;
50
51
52
//Hier ist möglicherweise der Fehler versteckt, wenn man die Daten in einem Rutsch ankommen
53
      //Disable USART1 Empfangsroutine: usart1_int_handler()
54
      usart_write_line((&AVR32_USART1),"DMA active\r\n");
55
56
      (&AVR32_USART1)->idr = AVR32_USART_IDR_RXRDY_MASK;
57
58
      //DMA: Ziel und Quelle wählen
59
      pdca_channel_options_t PDCA_USART1_OPTIONS_RX;
60
      PDCA_USART1_OPTIONS_RX.pid = AVR32_PDCA_PID_USART1_RX;          // Quelle
61
      PDCA_USART1_OPTIONS_RX.addr = &Seite[tmp_ES].frame[2];          // Zieladresse
62
      PDCA_USART1_OPTIONS_RX.size = (unsigned int)tmp_UDR-2;
63
      PDCA_USART1_OPTIONS_RX.transfer_size = PDCA_TRANSFER_SIZE_BYTE;
64
      PDCA_USART1_OPTIONS_RX.r_addr = 0;                    //ungenutzt
65
      PDCA_USART1_OPTIONS_RX.r_size = 0;                    //ungenutzt
66
67
      pdca_init_channel(1,&PDCA_USART1_OPTIONS_RX);
68
69
      //mit DMA Transfer beginnen
70
71
      pdca_enable(1);
72
      pdca_enable_interrupt_transfer_complete(1);
73
74
Bei Transferende wieder auf Interrupt-Behandlung wechseln:
__attribute__((__interrupt__)) static void pdca_recieve_complete(void)
    usart_write_line((&AVR32_USART1),"DMA beendet\r\n");
    //PDCA: Kanal&Interrupt deaktivieren
    pdca_disable_interrupt_transfer_complete(1);
    pdca_disable(1);
    //USART1_RX Int einschalten
    //Bankwechsel
      Seite[EmpfangsSeite].status = AUSWERTEN;
      //leere Bank suchen
      unsigned char i = 0;
      for(; i<MAXSEITEN; i++)
        if(Seite[i].status == UNBENUTZT)
          EmpfangsSeite = i;
23
          Seite[i].status = EMPFANGEN;
24
          usart_write_line((&AVR32_USART1),"Neue Seite");
25
26
          usart_putchar((&AVR32_USART1), EmpfangsSeite);
27
28
          return;
29
30
31
32
      // wird nur bei nicht-vorzeitigem verlassen ausgeführt
33
34
        usart_write_line((&AVR32_USART1),"!Bank");
35
        pageError =  TRUE;
36
        frameError = TRUE;
37
