Demodulation eines PWM modulierten digitalem Signals mithilfe des ATTiny45
Gast #3151490
ich versuche zur Zeit ein PWM moduliertes Digitales Signal mithilfe
eines ATTiny45 zu demodulieren. Das Signal kommt von einer
Wetterstation. Das ganze Reverse Engineering habe ich schon betrieben.
Das Signal hat 9 Synchronisationsbits am Anfang (logisch 1). Ein kurzer
Puls (25 Samples) ist eine 1, ein langer Puls (68 Samples) ist eine 0.
Die Pause zwischen den hohen Planken beträgt immer 40 Samples. Ein
komplettes Datenpaket hat 88Bits.
Da ich das Signal mithilfe meiner Soundkarte und Audacity abgetastet
habe weiss ich dass mit 44100 Samples/s abgetastet wird. Soweit die
Theorie.
Jetzt wollte ich das Ganze bitweise auslesen und an den PC übertragen,
nur bekomme ich nicht die Daten die ich will.
Zum auslesen habe ich mir überlegt dass ich einen Timer alle 23µs
überlaufen lasse. Dabei wird eine Variable um 1 erhöht. Bei einem PCINT
an meinem Empfänger PIN lese ich dann diese Variable aus und ( mit einer
Toleranz von 20 ) schreibe das entsprechende Signal in das entsprechende
Bit.
Im Anhang noch der Code.
Jetzt meine Frage: Ist mein vorgehen soweit korrekt oder geht das auch
noch besser? Bzw. wo ist der logische/technische Fehler in meiner
Vorgehensweise?
PS.: Die "Debug LED" blinkt munter vor sich hin. Wenn ich auf meinem
Autoschlüssel drücke kommt auch etwas am UART raus, jedoch nicht solange
nur die Wetterstation funkt.
Achja.: Die Wetterstation sendet alle 48 Sekunden
Gast #3151701
Also ich hatte jetzt definitiv zuviel im ISR behandelt.
Ich habe jetzt die ganze Timingbehandlung aus dem ISR rausgezogen,
arbeite jetzt dafür mit 88byte Buffern.
Falls es jemanden interessiert, meine PCINT_vect sieht jetzt
folgendermassen aus:
  timedata[j++] = i;
  if( j > 87 )
    j=0;
    memcpy( buffer, timedata, sizeof(char)*88 );
    needsending = true;
  i=0;
Damit bekomme ich jetzt bereits sehr stabile Ergebnisse.
