Hallo an Alle! Bin auf der Suche nach einer Lösung und man sagte mir das ich mit einem Mikrocontoller Erfolg haben sollte! Habe dazu wenig Ahnung und hier meine Frage! Habe einen Schalter mit sieben Stellungen. Der Schalter ist nicht in meiner Nähe. Wenn an dem Schalter eine Schaltung erfolgt, zB.: auf Stellung 5, wollte ich das via Funk übertragen, um herauszufinden was geschalten wurde. Das Funksignal ist nicht das Problem, nur der Impuls! Wenn ich den Empfänger bei dem Schalter aktiviere, sollten dann demzufolge fünf Impulse an mich,über Fink, übertragen werden. Wie erzeuge ich diese Impulse, damit ich sie dann auswerten kann? Stellung 1 ein Impuls, 2 zwei Impulse usw. Vielleicht kann mir jemand helfen! Danke im Voraus!
Warum Impulse? Wenn ein Microcontroller verwendet wird, kann der doch den numerischen Wert der Schalterstellung übertragen, und an "Deinem" Ende der Verbindung kann wiederum ein Microcontroller diese Information empfangen und beispielsweise auf einer Siebensegmentanzeige ausgeben. Wobei das Funksignal sehr wohl ein Problem sein kann -- Du hast nicht angegeben, um welche Entfernung es geht. Wenn das den 100m-Bereich erreicht, wird es knifflig.
Verstehe ich es richtig? Die Impulse sollen in der Nähe des Schalters abhängig von dessen Stellung erzeugt werden und dann per Funk weiterübertragen? Das sollte für einen Mikrocontroller allerdings kein Problem darstellen.
