Hallo Gemeinde, ich habe den Code für eine Kommunikation über RS232 mit ATMEGA8 gefunden, der funktioniert auch. Doch ich habe das noch ein Problem, wenn ich eine Zeichen senden möchte muesste zuvor eine Portpin auf HIGH und nach dem senden wieder auf LOW schalten. Wie könnte ich dieses in der Routine unterbringen? Also zum senden von "A" PortB0 auf 1, dann A raus, und PortB0 auf 0; oder PortD2 (int0) High, A raus, PortD2 Low; so das mit der String sende Routine auch dies gesendet werden können? Gruß Oliver
Wenn du keine sonderlichen Anforderungen an das Timing hast, kannst du z.B. deinen Portpin in der Funktion USART_Transmit setzen. Allerdings bekommst du bei dem Aufbau deiner Routinen nicht mit, wenn die Übertragung abgeschlossen ist. Dafür könntest du das Transmit Complete (TXC) Flag pollen oder besser den Transmit Complete Interrupt nutzen.
