Hi, ich habe gerade ein 'altes' T concept dect isdn telefon (c700?) vor mir liegen, dessen tasten den anforderungen anscheinend nicht gewachsen waren. prinzip weicher, leitfähiger kunststoff-noppen an plopp-gummi-taste schließt die verzahnten kontakte auf der leiterplatte, bzw. folie. in diesem fall ist über die (Cu?) leiterbahn noch eine breitere bahn dieses dunkelen Materials aufgedruckt. die ursache scheint leider der gedruckte kontakt zu sein. auch andere tasten funktionieren an der stelle nicht. eine alkoholwäsche hat nichts gebracht, eindeutige schäden kann ich allerdings auch nicht erkennen.. frage: wie heißt das prinzip, und wie kann ich die reparatur vornehmen? habe gehört, diese flüssig-kohle, die es u.A. bei Conrad gibt, soll nicht besonders dauerhaft sein. kann man die leiterbahnen auf der folie löten? könnte leitsilber helfen, oder oxidiert das? für ideen und tipps dankbar. übrigens ist auf dem aufkleber im akkufach ein deppenapostroph ;-) leif
jetzt ist mein text gefressen worden.. wollte sagen, daß ich die kontakte bis zur eigentlichen leiterbahn durchklingeln kann, d.h. eigentlich sollte es gehen! falls jemand das gleiche telefon kennt - sollte da nicht eigentlich auch die tastatur hintergrundbeleuchtet werden?
Leitsilber sollte helfen. Das oxidiert nicht, es sei denn ein ausgelaufener Akku verteilt sich darüber. Es gibt auch spezielle Reparatursets für Leitgummi-Kontakte, aber damit habe ich keine Erfahrung. Mach mal mit Leitsilber, vorher die Gummis und Kontakte vorsichtig mit Spiritus und einem Lappen reinigen.
aus irgendeinem grund geht es jetzt besser als vorher, aber auch noch nicht 100%ig. ich konnte ausschließen, daß es an den zuleitungen liegt. ich weiß nicht, ob nach dem von mir begutachteten leitungsabschnitt noch irgendwas schützendes kommt, aber anscheinend wird der microcontroller direkt über die tastatur an den akku angeschlossen. man könnte sich also ziemlich leicht den pin kaputtmachen. andererseits erklärt das auch (fast), warum es in der ladeschale oft besser ging, die taste zu betätigen. wenn's wieder schlechter wird probier ich's mal mit leitsilber, obwohl das darin enthaltene lösungsmittel ja evtl. die vorhandene leitbeschichtung lösen könnte. der knopf ist anscheinend bei der serie ein problemfall..bekommt aber auch mehr ab als die anderen.
es ist ein cm700. ich glaube mittlerweile nicht mehr wirklich, daß der fehler an der tastaturfolie direkt liegt. entweder irgendwo auf dem weg zum µC oder zu niedrige versorgungsspannung
