Hallo zusammen, ich probier grad mit Bascom ein Servo anzusteuern. Doch: das Ding spinnt total. Es fährt beim anschalten den Arm an den einen Anschlag und zittert dort deutlich hin-und her (so ca. 5mm Zitterweg, er zittert aber "langsam") Hab zwei Servos und zwei Ports probiert, bei beiden das gleiche Resultat. Hier mal der Code: $regfile="m8def.dat" $crystal=1000000 Ddrd.6=1 Config Servos =1, Servo1=Portd.6, Reload=10 Enable Interrupts Dim A As Byte A=100 Servo(1)=100 Do Waitms 40 Servo(1)=A A=A+1 If A=200 Then A=0 Endif Loop End Der Code soll zuerst das Servo an den einen Anschlag fahren. Dann soll er es langsam an den anderen Anschlag fahren... Nur: Es dreht direkt an den einen Anschlag und verharrt dort zitternd. Das macht es auch, wenn ich ihm nur eine einfache Stelle gebe, er bleibt da und zittert... Was ist da krumm? Servo ist richtig angeschlossen. Wie sehen eure Bascom-Servo-Codes aus? Vielleicht hab ich ja was vergessen? Herzliche Grüsse Mario
