Hi Leute, ich habe eine Frage. Ich bräuchte eine Art Reed-Schalter mit Bluetooth. Sprich ich benötige so etwas wie einen Magnetschalter und möchte diesen Magnetschalter per Bluetooth mit meinem Laptop verbinden um dort den Schalter als Eingabe für ein Programm zu verwenden (um Musik zu steuern). Das Teil (also Sender mit Reed-Schalter?!) sollte dabei nicht viel größer als eine Zündholzschachtel sein. Meine Frage nun: gibt es so ein Teil bereits zum kaufen/zusammenstecken oder müsste ich dafür einen Mikrocontroller (evtl. ein ATTINY) mit einem Bluetooth-Modul (zB. BTM 222) und einem Reed-Sensor ausstatten und selbst zusammenbauen / löten. Bräuchte davon mehrere Stück und diese sind nur Mittel-zum-Zweck, deshalb würde ich gerne ne möglichst einfache und schnelle Variante finden das Problem zu lösen und nicht ne Ewigkeit Mikrocontroller-Boards zusammenbasteln. Vielleicht hat ja jemand von euch ne gute Idee. Wie gesagt sollte es nicht viel größer als ne Zündholzschachtel sein und kabellos funktionieren. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hä? Wie soll es denn Software dafür geben, wenn ich nach Hardware suche? Falls du Software zur Steuerung von Musik meinst, die hilft mir nichts. Ich muss/will das Programm gerne mit Magnetschaltern steuern.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du die Musik muten willst , sobald ein Fenster offen ist? :) Eine richtige voll integrierte Version kenne ich nicht. Wenn es nicht unbedingt Bluetooth sein muss, gibt es diverse 868MHz Reedkontakte die man für deine Anwendung benutzn koennte. Bsp [1] Anderenfalls würde ich dir ein BlueGiga BT Modul empfehlen, die haben Gpios onboard so dass du dir den uC sparst. [1]http://www.amazon.de/HomeMatic-Funk-T%C3%BCr--Fensterkontakt-f%C3%BCr-Zentrale/dp/B001HN7C6E/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1349607688&sr=1-1&tag=hoin0f-21
Interessant wäre für mich, wie schnell sich die BT-Module an Deinem NB zeitmäßig anmelden. Evtl. ist der Einbrecher schon weg, bevor Dein BT-Kontakt beim NB gemeldet werden kann?
Ne, das ganze soll eigentlich für eine Bühnenshow verwendet werden, sodass der Künstler mit Hilfe des Reed-Schalters Musik abspielen/anhalten/lauter/leiser etc. machen kann. Dazu wollte ich eben so ein Teil zB in der Hosentasche tragen und mit einem kleinen Magneten am Handgelenk die Musik steuern ohne das der Zuschauer davon etwas merkt. Es muss nicht zwingend Bluetooth sein, aber auf jeden Fall kabellos. Genau so etwas wie diese Home-Matic-Dinger suche ich eigentlich, aber kann man die denn irgendwie gezielt über Bluetooth oder ähnliches ansteuern? Die funktionieren prinzipiell ja nur mit der geeigneten Basisstation und diese lässt sich ja auch nicht für diesen Zweck nutzen.
Hab mir mal das BlueGiga-BT-Modul angeguckt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist auch sehr klein, das ist perfekt. Nun müsste ich ja nur mehr das Modul + Knopfzelle + Schiebeschalter (On/Off) + Reed-Sensor auf eine Platine löten. Wenn ich bei Reichelt.de nach Reed-Sensoren oder Magnetschaltern suche, sind die immer für ne 200VDC Spannung ausgelegt. Gibts da nicht auch was im 3V Bereich, was ich einfach mit der Knopfzelle betreiben kann?
Du kannst diese Reedschalter auch mit 3V benutzen. Das sind nur zwei Metallplaettchen, die ein Magnet zum Kontakt zwingt. Sie koennen eben nur 200VDC weil es sonst Funkenschlag geben wuerde. Fuer derartiges habe ich immer die stinknormalen transparenten Glasroehrchen verwendet.
