Um eine einfache Zeitschaltung für mein automatik loses akkuschrauber ladegerät zu realisieren wollte ich den Takt auf 128k die Fuses lagen auf High: C4 Low: DF Ext: FF 128khz 0ms start-up time. avrdude erkennt aber auch bei -i 1000 oder -B 32 keine Signatur. Wo liegt der Fehler?
Hallo Entweder du hast hier im Forum einen Tippfehler gemacht oder beim programmieren! Richtig wäre: Low: C4 High: DF und laut http://www.engbedded.com/fusecalc/ bedeutet deine Konfiguration externer Quarz! Grüsse
Mein ISP Programmer versagte nach Umschaltung auf den langsamen Oszillator. Der Herstellen lieferte allerdings wenige Wochen nach meinem Problembericht ein Firmware Update. Vielleicht ist dein ISP Programmer ebenfalls nur für einen eingeschränkten Bereich von Taktfrequenzen geeignet.
Danke für die Antworten! Tatsächlich läuft der ArduinoISP sketch mit min. 125khz. Benutze jetzt eine verbesserte Version.
