PIC18F & Sensor über I2C auslesen
OP #3153397
ich bin grad dabei einen RGB-Sensor über I2C mit einem PIC18F45K20
auszulesen. Anmerkung: erstes uC-Projekt... Studienarbeit
Hardware ist fertig, ich sitz an der Software.
Der Sensor sitzt als Slave mit der Adresse 0x29 am I2C-Bus.
Problem ist, ich bekomm kein ACK vom Sensor.
würdest ihr euch das bitte mal ansehen? bin kurz vor dem Verzweifeln...
an den Variablendeklarationen tüftel ich noch, das ist nicht das Thema
im Moment.
Ich befürchte, ich mach was falsch beim Initialisieren des Sensors...
Ich schreib in den SSPBUF erst das Register, in das geschrieben werden
soll und dann den Wert.
liegt es daran oder mach ich was anderes falsch?
Zum auslesen: wie geb ich dem Sensor die Information, welches Register
er auslesen soll?
Das auslesen erfolgt zweistufig pro Farbe (RGB und Clear), beide 8-bit
Werte werden anschließend verknüpft.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße, Thomas
/** C O N F I G U R A T I O N   B I T S ******************************/
#pragma config FOSC = INTIO67, FCMEN = OFF, IESO = OFF
// CONFIG1H
#pragma config PWRT = OFF, BOREN = SBORDIS, BORV = 30
// CONFIG2L
#pragma config WDTEN = OFF, WDTPS = 32768
// CONFIG2H
#pragma config MCLRE = OFF, LPT1OSC = OFF, PBADEN = ON, CCP2MX = PORTC
// CONFIG3H
#pragma config STVREN = ON, LVP = OFF, XINST = OFF
// CONFIG4L
#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF
// CONFIG5L
#pragma config CPB = OFF, CPD = OFF
// CONFIG5H
#pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF
// CONFIG6L
#pragma config WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
// CONFIG6H
#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF
// CONFIG7L
#pragma config EBTRB = OFF
// CONFIG7H
/** I N C L U D E S **************************************************/
#include <xc.h>
#define I2C_V1          // Erst das Makro für I2C setzten,
#include <plib.h>       // dann die Headerdatei einbinden! Hier wird die
i2c.h eingebunden.
#include "i2cprog.h"
/** D E C L A R A T I O N S *******************************************/
    volatile float R;
    volatile float G;
    volatile float B;
    double X;
    //volatile float X;
    volatile float Y;
    volatile float Z;
    volatile float x;
    volatile float y;
    volatile float n;
    volatile float Illu;
    volatile float CCT;
    unsigned int clear_low;
    unsigned int clear_high;
    unsigned int clear;
    volatile float red_low;
    volatile float red_high;
    volatile float red;
    volatile float green_low;
    volatile float green_high;
    volatile float green;
    volatile float blue_low;
    volatile float blue_high;
    volatile float blue;
void main (void)
    // I/O Ports konfigurieren
    //PORTC = 0b00000000;       // Alle Pins des Port C auf low schalten
--> output
    LATA = 0;
    LATB = 0;
    LATC = 0;
    LATD = 0;
////////////////// PIN IO Config
    // TRISA Pins.
    TRISA = 0; // All pins output
    //TRISB = 0b11111111;
    //TRISC Pins. Set SDA and SCL as inputs. Necessary for I2C mode -->
PORTC ist Input
    TRISC = 0b00011000;
    //TRISD = 0b11111111;       // PORTB-D bits 7:0 are all inputs (1)
    //SSPCON1
    SSPCON1 = 0b00101000;       // SDA+SCL als serielle Port Pins
schalten (Bit 5) Hardware Master Mode einstellen (Bit 3-0)
    //Konfigurationsregister setzen
    //SSPADD
    SSPADD = 0b00011001;              // Baud Rate einstellen im Master
Mode SSPAD = ( 16MHz / 4*100kHz ) - 1 = 39
    //SSPSTAT
    SSPSTATbits.SMP = 1;        // Disable slew rate control in sspstat,
for Standard Speed mode. (100 kHz)
    //SSPCON2
    //SSPCON2bits.SEN = 1;        // Start enable bit gesetzt - start
condition timing for transmitting
    //SSPCON2bits.RCEN = 1;       // Receive Mode anschalten
    //Sensor initialisieren
    //Startcondition ausführen - Bus übernehmen
    SSPCON2bits.SEN = 1; //initiate Start condition on SDA+SCL - Senden
    while (PIR1bits.SSPIF == 0); // Bus übernommen? (SSPIF = 1)
    PIR1bits.SSPIF = 0;  //SSPIF zurücksetzen
    //TCS37725 Slave address schreiben - 0x29 - 0101001
    SSPBUF = 0b01010010; //7 bit-Adresse + LSB=0
    PIR1bits.SSPIF = 0;
    //TCS37725 Kontrollregister schreiben - 1000 0000 - Command Register
für schreiben aktivieren - Type repeated byte protocol transaction
    SSPBUF = 0x80;
    PIR1bits.SSPIF = 0;
    //TCS37725 Enableregister schreiben - 0000 0011 - Sensor - Enable
register - power on
    SSPBUF = 0b00000000 & 0b00000011;
    PIR1bits.SSPIF = 0;
    //TCS37725 RGBC Time Register schreiben
    SSPBUF = 0b00000001 & 0b00000000;
    PIR1bits.SSPIF = 0;
    //TCS37725 Control Register schreiben - RGBC Gain control
    SSPBUF = 0x0F & 0b00000011;
    PIR1bits.SSPIF = 0;
    //RGBC time register schreiben - 0x00 - 256 Integration cycles
    //SSPBUF = 0b00000000;
    //while (PIR1bits.SSPIF == 0);
    //PIR1bits.SSPIF = 0;
    //Stopcondition setzen
    SSPCON2bits.PEN = 1;        // Initiate Stop condition on SDA and
SCL pins.
    //Empfangsmodus
    //Daten vom Sensor empfangen
    //Slave address schreiben - 0x29 / TCS37725
    SSPBUF = 0b01010011; //7 bit-Adresse=0101001 + LSB=1 (Lesen)
    PIR1bits.SSPIF = 0;
    SSPCON2bits.RCEN = 1;       // Receive Mode einschalten
    clear_low = SSPBUF;         // clear lesen
    SSPCON2bits.ACKEN = 1;      // ACK senden
    clear_high = SSPBUF;
    clear = clear_high*256 + clear_low; // beide clear-Variablen
zusammenfassen
Gast #3153431
Und du glaubst das dir ab dieser Stelle die Daten einfach so
innerhalb kürzester Zeit zugeflogen kommen? Schau noch mal ins
Datenblatt.
OP #3153449
Nein, das war ja Teil meiner Frage. Das Datenblatt ist hierzu leider
nicht sehr aussagefreudig...
Genau hier bleibt er jedesmal hängen:
    PIR1bits.SSPIF = 0;
also genau vor der Empfangssequenz...
hier steck ich fest.
Hab da leider eher wenig Erfahrung, daher frag ich ja...
Danke, Thomas
Gast #3154248
I2c ist meißtens so:
-du sendest die Slaveadresse +W
-dann die Registeradresse, von der du lesen willst.
-repeated start condition
-slaveadresse + R
-solange ACK, bis du genug register gelesen hast.
-STOP
OP #3155437
Dann müsste das ja eigentlich passen oder?
Noch eine Frage zur Initialisierung des Sensors, wie gebe ich beim
Schreiben der Config-Werte die Registeradresse für den Slave an?
Hab ich das richtig gemacht mit dem & zwischen Registeradresse und Wert
oder muss ich die nacheinander schreiben?
Danke & Viele Grüße
Thomas
    SSPBUF = 0x29,0; //7 bit-Adresse + LSB=0
    PIR1bits.SSPIF = 0;
    //TCS37725 Kontrollregister schreiben - 1000 0000 - Command Register für schreiben aktivieren - Type repeated byte protocol transaction
    SSPBUF = 0x80;
    PIR1bits.SSPIF = 0;
    //TCS37725 Enableregister schreiben - 0000 0001 - Sensor - Enable register - power on
    PIR1bits.SSPIF = 0;
23
24
25
    PIR1bits.SSPIF = 0;
26
27
28
29
30
    PIR1bits.SSPIF = 0;
31
32
33
34
35
36
37
38
    SSPCON2bits.PEN = 0;        // Initiate Stop condition on SDA and SCL pins.
39
40
41
    //Empfangsmodus
42
43
44
45
    //Clear Low-Byte lesen
46
47
48
49
50
51
52
    SSPBUF = 0b01010010; //7 bit-Adresse=0101001 + LSB=0 (Schreiben)
53
54
    PIR1bits.SSPIF = 0;
55
56
    //Registeradresse senden an Command Register
57
    SSPBUF=0b00010100; //5bit Adresse für clear_low senden = 0x14 = 10100
58
    while (PIR1bits.SSPIF == 0); //ACK abwarten
59
    PIR1bits.SSPIF = 0;
60
61
    //Repeated Start condition
62
    SSPCON2bits.RSEN=1;
63
64
65
66
67
    PIR1bits.SSPIF = 0;
68
69
    //REceive enable bit setzen
70
    SSPCON2bits.RCEN=1;  //
71
72
    //Register lesen
73
74
75
    //STOP condition setzen
76
OP #3299992
Hallo nochmal,
hab die Probleme lösen können. Der Thread kann geschlossen werden.
Hab am Ende ReadI2C(), WriteI2C() etc verwendet. Das Ack hab ich dann
auch irgendwann bekommen, der Sensor hat wie gewünscht die richtigen
Werte geliefert (gemessen mit verscheidenen Leuchten , deren
Farbtemperatur bekannt ist)
Die Bachelor-Arbeit ist abgegeben und bewertet, also Ende gut, alles
gut.
Vielen Dank an alle, die mich hier unterstützt haben!
Viele Grüße,
Thomas
