Hallo zusammen! Eine Frage an die Experten: Wie kann man am besten die Netzqualitaet (ich glaube auch Abdeckung genannt, oder?) von GSM/3G/4G bestimmen? Also im Prinzip sowas wie die Empfangsqualitaetsbalkendiagramme auf dem Mobiltelefon. Am besten waere sowas wie ein RSSI pro Provider und Position. Ich moechte versuchen, eine Karte (auf meinem grenznahen Grundstueck mit zu vielen Providern und staendigem Verbindungsabbruch) zu machen, daher waere es ideal wenn pro Position nicht allzu lange gemessen werden muesste. Meine Ideen dazu: 1. Ein GSM-Modul mit RSSI Funktion. Problematisch koennte die Updatezeit und die Beschraenkung sein auf einen Provider... 2. Bandpassfilter fuer jeden Frequenzbereich bzw. Provider, danach Leistungsmessung und Integration (da ja nicht CW, oder?). Verlangt aber gute Kalibration und Anpassung der Filter fuer jeden Provider?!?! Im Prinzip brauche ich nur eine relative Messung, keine absolute... Hat jemand von euch noch mehr Ideen oder Erfahrungen? Danke und Gruss, Jan
RTLSDR Dongle (http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr) für <20€ kaufen, mit kalibrate-rtl Quarzfehler messen und dann die Signalstärken der einzelnen (U)ARFCNs messen. Wie du die Kanäle dann den Providern zuordnen kannst weiß ich für 3G/4G allerdings nicht. Bei GSM reicht "einfach" den BCCH dekodieren. Für LTE gibts noch den LTE-Cell-Scanner, der dekodiert aber glaub ich auch nicht den Anbieter.
Hallo.
Die Frequenzen sind ja fest an die Anbieter vergeben.
D1 / Telekom 13–49, 81–102, 122–124 587–611 62 / 25
D2 / Vodafone 1–12, 50–80, 103–121 725–751 62 / 27
E1 / E-Plus 975–999 777–863 25 / 87
E2 / O₂ 1000–1023, 0 637–723 25 / 87
> siehe wikipedia
ich weiss nur nicht wie das in Grenznähe ist. Da kann man dann ja nicht
sagen die und die Frequenz also D1 oder so.
Gleiches gilt für UMTS und LTE.
Martin
Die reine Feldstärke sagt noch wenig darüber aus, wieviel kaputte/gesunde Pakete bei Dir ankommen.
Danke schonmal fuer die Antworten! Eine weitere Ueberlegung: Ich nehme eine 3G-Modul mit RSSI-Indikator und lese den aus bei bestehender Verbindung (Pings?). Die Anzahl der verlorenen Pakets gibt dann damit zusammen die Qualitaet? Oder kann man bei solchen Modulen noch mehr 'Metadaten' ueber die Verbindungsqualitaet auslesen? Muesste man dann mit entweder einem Modul pro Provider oder mit Kartenwechsel machen...
Hallo. Das mit dem Ping ist keine gute Idee. Das Netz "puffert" die Daten. Martin
Ja, das plus die RSSI und man haette eine einigermassen sinnvolle Aussage ueber die Empfangsqualitaet, oder?
