Guten Tag. Ich habe mittlerweile eine Wetterstation realisiert (5 Sensoren). Diese arbeitet jedoch mit Leitungen zwischen den einzelnen Sensoren und dem Mikrocontroller (ATmega32). Je nachdem müsste ich vielleicht neh nummer größer nehmen, wenn der Quelltext für die Funkeinheit zu groß wird. (Sollte aber ein AVR bleiben, da ich mich mit diesen schon ein wenig auskenne) Um das ganze jetzt auch Outdoor fähig zu machen wollte ich das ganze per Funk realisieren. Dazu bin ich auf die xbee gestoßen! Dazu meine Frage: Welches xbee brauch ich? gibt es unterschiede das manche nur sender und manche nur empfänger sind oder können die alle senden und empfangen? Kenne mich leider mit Funk nicht aus, habe aber großes interesse daran alles darüber zu lernen. Also an know-how soll es nicht scheitern! Eine Distanz von 10-50m müsste es schon erreichen, aber das dürfte ja kein Problem sein! Vielen Dank Martin H.
Die nRF24L01 sind auch einen Blick wert. Die sind billig, klein und lassen sich leicht programmieren. Fehlerprüfung und retransmission von Paketen ist integriert. Die Antenne ist auf dem Board.
Da wäre eine Herstellerseite doch ein Idee oder. Du musst schon googeln bevor du dir hier vorgekaute Informationen liefern lässt. Zu XBee, ZigBee und und und gibt es milliarden Seiten. Die ganzen Quadrocopterfritzen ohne Plan von ELektrotechnik verwenden das auch. Dann sollte es dir doch möglich sein Datenblätter und Spezifikationen zu lesen. Wenn du konkrete Fragen hast bist du hier willkommen. Sämtliche deiner Fragen hätten sich erledigt wenn du beim erstbesten Hersteller nur den Produkttext gelesen hättest!
Hallo Martin, ich arbeite soeben auch an einer Wetterstation mit einem Atmega32, jedoch stosse ich immer wieder auf Probleme. Wäre ein Erfahrungsaustausch möglich? Ich wuerde mich sehr freuen! Mfg Thomas
