Hallo! Ich bin gerade in der zehnten Klasse und bereite gerade ein Werkstück für meine Präsentation vor. Ich bin so weit , dass ich einen Kranen habe und auch schon die Seilwinde , also einen Motor welcher über einen Mikrocontroller und Schalter gesteuert wird habe. Jetzt möchte ich aber diesen Schalter mit einem Bluetooth-Modul ersetzen und somit den Motor per Smartphone ,mit einer App, steuern. Ich habe schon ein Bluetooth-Modul, genauer gesagt dieses hier : http://www.amazon.de/BTM222-Bluetooth-Modul-UART-class1-Reichweite/dp/B005AFPJLU Dieses Bluetooth-Modul benötigt etwa 3 V um zu funktionieren. Der Mikrocontroller hat aber eine Spannung von 5V. Da ich von Bluetooth-Modulen keine Ahnung habe , habe ich folglich auch wenig Ahnung , wie ich dieses Bluetooth-Modul anschließen soll. Ich weiß also auch nicht , welche Pins ich an der Anschlussleiste benutzen kann , ohne dass das Bluetooth-Modul zerstört wird. Mein Lehrer hatte den Vorschlag , ob man nicht ein Relais oder Spannungsregler einbauen könnte. Mein Lehrer weiß aber leider nicht , ob und wie das geht. Hat jemand schonmal ein ähnliches Projekt realisiert und kann mir Tipps , am besten in form von Bildern oder Schaltplänen , geben? Ich hoffe , dass mir jemand helfen kann.
Du könntest ein Crum168 Modul von Chip45 verwenden, darauf meine (fertige) Firmware laden und an die Ausgänge des Mikrocontrollers MOSFET Transistoren oder Relais anschließen, um die Motoren anzusteuern. Crumb168 Modul: http://www.chip45.com/products/crumb168-2.3_avr_atmega_module_board_atmega168_usb.php Nimm die Variante mit 14,768khz Quarz. Firmware: http://stefanfrings.de/avr_io/index.html Wenn Du lieb fragst, lädt Dir der Händler die Firmware oder einen USB Bootloader schon drauf. Dann brauchst Du keinen Programmieradapter. Das Bluetooth Modul kannst Du bei 3,3V direkt anschließen. Bei 5V machst DU es so: http://stefanfrings.de/btm222/index.html Wegen dem Anschluss der Motoren hilft Dir sicher Band 2 von meinem Buch: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Was jedenfalls nicht geht, ist die Motoren mehr oder weniger direkt an das Bluetooth Modul anzuschließen. Denn leider unterstützt die Standard-Firmware des Moduls nur serielle Datenübertragung (SPP Protokoll). Die generischen I/O Pins werden von dieser Firmware lediglich zur Anzeige des Verbindungs-Status verwendet.
Sorry, ich meintze 14,7456 Mhz Quarz.
