Hallo! Könnte mir vielleicht einer sagen wie ich das umsetzen könnte? Ich dachte da an eine H-Brücke mit Power-Mosfets die mittels PWM angesteurt werden. Gruß, david
Die Trennung muß sein..sicher...nur wie steuere ich die Mosfets an? Da fehlt mir der Tip.....:)
Bei welcher Leistung sollen die 200 Volt erzeugt werden? Nur eine kleine Steuerspannung oder mit richtig Wums dahinter?
Mosfets müssen schnell geschaltet werden sonst rauchen die ab. (Verlustleisung) Gatekapatzität erfordert hohe Steuerstöme bei Mosfet bei hohen Schaltfrequenzen. Also 2 Transistorren die etwa 100mA können. Einer zum schnellen Sperren der andrere zum schnellen Durchschalten des Mosfet. Paul
Ach übrigens es gibt bei Ebay günstige IGBT´s so 50A bei 600V für nen Appel und en Ei Paul
Das weitaus größere Problem dürfte der Regelkreis sein, der über den ganzen Belastungsbereich hinweg stabil sein muss aber dennoch einigermaßen schnell regeln sollte.
Also am Ausgang sollen ca. 150 Watt möglich werden. Also max 200 V Spitze und ca. 1 A. Die Frage besteht weiterhin...wie steuere ich die Mosfets an? Habe schon ein bisschen gegoogelt, aber nichts brauchbares gefunden. Wird die Brücke mit einem Mikroprozessor angestuert????
