Hallo zusammen Wir haben in vielen Anlagen von uns Axialkolbenpumpen mit einem VT-DFPE-A-21/G24K0/2A0F/V Ventil zur Steuerung der Pumpe. Diese Ventile machen leider sehr oft Probleme und melden nur ein "ich hab eine Störung" zurück (digitales 24V/0V Signal). Was genau diese Störung auslöst, ist eigentlich nur durch Ausschlussverfahren herauszubekommen (Schwenkwinkelaufnehmer, Druckaufnehmer, Soll/Istwerte prüfen, Temperatur, usw.) und sehr aufwendig, ganz schwierig wird es dann bei sporadischen Problemen. Oftmals ist es nicht mal das Ventil selbst, sondern die Peripherie drum herum. Nun wurde mir über einige Ecken zugetragen, dass diese Ventile wohl eine Diagnoseschnittstelle haben könnten. Leider finde ich dazu praktisch keine Infos im Netz und auch meine Quelle wusste nicht mehr. Vielleicht findet sich hier jemand, der diese Ventile kennt und eventuell was zu diesen Diagnoseport sagen kann? Ich hab die Ventile schon öfter zerlegt und an den Elektronikplatinen findet sich ein 6poliger und ein 4poliger Stiftsockel. Leider steht dort keine weitere Bezeichnung dabei. Im Internet bin ich über ein Datenblatt gestolpert, in welchen von einem RS232 am Druckmessumformeranschluss die Rede ist, könnte ich da weiter kommen? Falls wer IRGENDWAS dazu weiß, wäre ich euch riesig dankbar! Gerne kann ich demnächst auch mal einige Fotos der Platine/des Ventils machen, wenn dies weiter hilft. mit Freundlichen Grüßen Chris
Also diese Tiere sagen mir gar nichts, aber RS232 erkennt man eigentlich recht gut wenn man mal mit einem Oszi an die Pins geht. Masse Oszi an Masse Versorgung und dann mal alle Pins abklappern. Wenn das Signal gut aussieht einen Pegelwandler und einen PC dran, Baudrate ausprobieren oder aus dem Oszibild berechnen.
