Hallo, eine kurze Antwort wäre nett. Ich möchte gerne in die Materie einsteigen und suche nach Infos: Thema Asuro Roboter: Wofür brauche ich einen Bootloader, wenn ich doch auch ohne Bootloader meinen Amtel programmieren kann ? Die Routine für z.B IR Übertragung kann doch in meinen Programmen integriert sein ?
Der Bootloader ist nur von Nöten, wenn du nicht immer den ISP-Anschluss zum Programmieren nutzen möchtest. Dank eines Bootloaders kann man das Prog. von jeder bel. Schnittstelle runterladen (Rs232, IrDa, USB,...). Desweiteren werden Bootloader manchmal als Sicherheits-Feature genutzt (Code wird nur inden Speicher geladen, falls das Passwort richtig ist oder Programm ist verschlüsselt, der Bootloader entschlüsselt es und schreibt es dann inden Speicher). Was hat das mit dem Asuro zu tun? Gruss Henrik
Hallo Henrik, mit einem ISP-Kabel(Selbtbau)bin ich doch in der Lage das neue Programm, vom seriellen- oder parallelen Port, zu übertragen; oder geht es darum, dass ich eben nicht dieses "Spezialkabel" benötige, wenn der Bootloader integriert ist ? Sorry für meine Fragen, aber ich will es einfach mal verstehen. PS: der Asuro war nur die Initialzündung für mein neues Hobby und ich frag mich warum die Entwickler einen Bootloader eingebaut haben statt mir eine Lötanleitung für ISB zu geben. ASURO ist doch als ein Lehrsystem gedacht. Dachte ich... Stephan Mönch
Hi nicht an jedes System kommt man mit dem isp Stecker ran oder will garnicht (Softwareupdate im Feld) das jemand so nahe an die Elektronik rankommt. Da programmiert man dann einen Bootloader der das Programm für den µC auf einer anderen Schnittstellt animmt. Matthias
Genauso, wie bei BIOS-Updates verschiedenster Geräte. Keiner hat einen ISP oder sonstwas Programmierer. Die Geräte sind aber alle irgendwie kommunkationstechnisch verbunden und diesen Kommunikationspfad kann man somit benutzen, um ein neues Programm abzulegen.
Ich kenne leider dein "Asuro"-Projekt nicht, wenn da bereits ein Bootloader drin ist und du ein PC-Programm hast, das diesen bedienen kann, wäre es wohl klüger das zu tun. Wenn du aber bei null anfangen musst (kein Bootlaoder vorhanden), ist das Kabel besser. Gruss Henrik
Danke an alle, jetzt ist die Sache klar. -- Asuro Roboter -> z.B. Fa.Conrad mit Atmega8 programmierbar 50,00 €, dadurch wurde mein Interesse am Atmega8 ca. 2,60 € STck geweckt. habe jetzt 10 Stück bestellt + Quarz 16 MHz;ISP Kabel gefertigt für den parallel Port und hoffe das am Samstag die erste LED blinkt. Stephan Mönch - Noch ne Frage: C oder Assembler ? klar, Assembler ist schneller, aber für mich zu abstrakt Können die Programme nicht identische HEX Files erzeugen, unabhängig vom Quellcode ?
@Stephan, C oder ASM ist eher philosophisch ... Nimm C, ist auf jeden Fall einfacher zu erlernen als ASM. Das ASM schneller ist, ist nur dann der Fall, wenn du in der Lage bist deinen Code zu optimieren ("do more with less code"). Teilweise erzeugt die vom Compiler verwendete optimierung besseren code, als handgeschriebener ASM code ... Von daher hast DU die Wahl ... Lg Christian
"Teilweise erzeugt die vom Compiler verwendete optimierung besseren code, als handgeschriebener ASM code .." @Christian: Da werde dir die Assembler-Programmierer aber auf die Finger hauen, wenn du das behauptest! Was wesendlich für C spricht: Wesendlich schneller programmier- und erlernbar, Code ist besser zu warten und verstehen, die Hex-Datei ist aber auch grösser! Selbst unsere Assembler-Experten raten bei grossen Programmen doch zu C. Für zeitkritische Dinge führt aber kein Weg an Assembler vorbei. Gruss Henrik
