Hi, ich sitze seit gestern vor einer Schaltung mit ATtiny1634 µC, eigene Spannungsversorgung 3,3V, Quarz mit 3,6864MHz und 22pF Kondensatoren, soweit an sich erstmal Standard. Verbunden per 6pin ISP mit einem STK500. Lief auch soweit wunderbar, ließ sich einwandfrei programmieren. Habe dann die Fusebits auf "External Crystal 3-8MHz" gesetzt, lief immernoch. Paar Zeilen Programm aufgespielt (eigentlich nur Konfiguration aller I/Os und Setzen der Standardwerte), die nach außen hin auch erstmal tun, was sie sollen. Nun wollte ich das versehentlich noch gesetzte CLKDIV8 rausnehmen, da sagt mit avrdude, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Schaltung aus, wieder an, nochmal... Seitdem komme ich garnicht mehr in den Programmiermodus. Quarzsignal sieht auf dem Scope (am Controller gemessen) normal aus, Frequenz passt auch. Pins werden so gesetzt, wie es im Programm steht. "Rumdrücken" in der Umgebung und ähnliche Anzuschwinghilfen ändern nichts. Jemand eine Idee, wo mein Fehler liegen könnte? Programm besteht aus Setzen der DDR und Standardwerte der Ausgänge sowie Initialisierung der beiden USART Kanäle (9600/115200, 8n1), Main Loop leer, keine Interrupts. Fusebits: BOD ist deaktiviert, Reset aktiviert (Reset-Verhalten ist auch erkennbar), Clocksource meine ich doch wohl korrekt (s.o.). Selbst wenn ich mit dem ISP Takt auf 1kHz runtergehe, dahert's nur länger, aber ich bekomme immernoch keine Signatur ausgelesen.
Hm OK... Ich habe den Quarz ausgelötet, Taktgenerator mit 100kHz an XTAL1, ISP Frequenz 1kHz => Nichts. VCC Pin vom Tiny hochgebogen und die Versorgung vom STK500 dran (auf der Platine sind Bauteile, die 5V nicht mögen). Dann VTARGET auf 5V hochgesetzt => Nichts. Alle Verbindungen kontrolliert und nachgelötet (MISO war leider gefädelt, Rest kommt aus dem Lötofen), sah alles gut aus. => Nichts. Nach einer kurzen Pause für's Abendessen nochmal versucht (Aufbau stand so lange eingeschaltet auf dem Tisch), einfach nochmal draufgeklickt und siehe da, es läuft! Fuses waren soweit genau so, wie sie sein sollten. CLKDIV rausgenommen, Erase, Programm mit Inhalt draufgespielt, alles zurückgelötet, tut's jetzt wunderbar. Frag mich mal jemand wieso, aber zumindest muss ich mir keine Angst um mein Kurzzeitgedächtnis machen.
