Hallo, Möchte meinen Phasenabschnittsdimmer gerne mit einer Entstördrossel entsören. Ganz ehrlich gesagt: Ich habe keine Ahnung wie ich das machen muss! Wo muss ich die den dazwischenschalten? Habe eine ganz "normale" Schaltung, welche über einen Optokoppler den Triac zündet. Also wo muss die Spule hin damit der Nachbar noch Radio hören kann? Brauche ich da eine ganz bestimmte oder geht da jede?Wie viele Windungen braucht sie ? Ich dachte an so eine: Bei reichelt Best#: Fed 26 (kann ich leider nicht verlinken!) Danke schon mal! PS: Dimmer funktioniert einwandfrei!
Phasenabschnittsdimmer braucht keine Drossel, das ist ja sein Vorteil. Er schaltet nicht beim hohen Punkt der Schaltung, macht deshalb keine Störungen. Sie Prinzip Phasen-ab-schnittsdimmer im Gegensatz zum Phasen-an-schnittsdimmer Bitte um Korrektur, falls ich da falsch liege...
Mit Triac ist es wohl ein Phasenanschnittdimmer und der braucht sehr wohl eine entsprechende Drossel zur "Entstörung"
Ja, Sorry es ist ein Phasenanschnittdimmer! Hat nun jemand einen Tipp für mich wie ich es am besten machen kann? wäre echt toll!
Schau doch mal bei ELV, da gibst ein kostenfreies PDF mit nem Anschnittdimmer, die Drossel kannst Du auch bei ELV kaufen. z.B. http://www.elv-downloads.de/service/manuals/TDH1/53931-TDH1_KM_G_031118.pdf http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00192032180234096705
