Hey Leute! Bin grad dabei ein MC Board zu designen und wollte eine Sub D Buchse (also female) mit auflöten um das USART zu benutzen...und jetzt bin ich völlig verwirrt wie der Anschluß genau aussieht...hab das zwar genauso gemacht wie im Tutorial aber was mich irritiert ist daß Masse jetzt an PIN 5 liegt (also quasi wenn man die Buchse!!! genau vor sich hat der linke obere Pin) Aber ein Haufen von Büchern und pdf-dokus sagt mir daß der sich genau auf der anderen Seite befinden sollte also ganz rechts oben also gespiegelt...was stimmt nun??? Die einfachste Antwort die ihr mir geben könnt ist einfach zu sagen wo die Masse hinkommt...der Rest klärt sich ja dann von allein... Vielen Dank Kornelius
Es gibt auch Stecker, und die haben -logischerweise- ein spiegelverkehrtes Pinning. Bei einer Buchse sind die Anschlüsse, wenn man auf die Löcher blickt, so angeordnet: 5 4 3 2 1 9 8 7 6 Bei einem Stecker (dem man auf die Stifte guckt) jedoch so: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hilft das?
Auf SubD-Buchsen und Steckern sind zu 98% Ziffern drauf. Wenn Du dich nach der Spezifikation richtest und nur diese Ziffern beachtest, kann Dir nichts passieren. Masse auf Pin 5 ist übrigens korrekt. Man kann da schon einmal durcheinanderkommen.
Okay alles klar...also Pin 5 ist immer Masse d.h. blöd formuliert beim Stecker rechts oben und bei der Buchse links oben...okay Vielen Dank!!!
ich hab ebenfalls ne weile gebraucht, bis ich festgestellt habe, daß die zahlen auch einen praktischen nutzen haben :-D
