Hallo. Gibt es 2-3C LiIon Akkupacks mit eingebauter Tiefentlade-Schutzschaltung sowie einem eingebauten Überladeschutz? (Nicht nur Notabschaltung wie bei Protected Zellen, sondern für regulären Gebrauch gedacht) Des Weiteren sollte der Akkupack die Ladeschaltung und das Balacing interiert haben, so dass durch das anlegen einer einfachen Spannung ohne spezielle Anforderungen geladen werden kann (z.B. 12V-15V von einem einfachen Steckernetzteil) Alternative: kleine LiIon Controller Platine - die einsatzfertig ist und nur zwischen Zelle, Spannungsquelle und Verbraucher geschaltet werden muss, schutz und ladung für einen 2-3 C Akkupack gewährleistet. Abmessungen jedoch nicht größer als ca 25x25x15 mm.
