Hallo zusammen, ich stehe vor einem sehr seltsamen Problem. Ich habe mir das AVR CAN Board gekauft: http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=507 Da ich keinen JTAG Programmer habe, sondern mehrere USBprog 3.3, möchte ich das Modul über ICSP programmieren. Ich habe also einen Stecker angelötet (sonst nichts) und versucht zu flashen. Die Pinbelegung müsste passen, ich habe das am PDI/PDO etc. angeschlossen, wie auch bei diesem Eval-Board, das dem Olimex teil sehr ähnelt, aber halt den ICSP Stecker auf dem Board hat. http://www.ebay.de/itm/AVR-CAN-ATMEL-AT90CAN128-prototype-board-UART-JTAG-ISP-/160663269742 Schaltplan: http://www.bravekit.com/document/AVR_boards/AVR_CAN/AVR-CAN_schem.pdf Das Teil lässt sich nicht programmieren. Schließe ich meinen AVR MT128-Board an (gleiche Pinbelegung), dann geht es wunderbar. Variation der Übertragungsgeschwindigkeit brachte nichts. Ich habe es sicher richtig angeschlossen. Der Unterschied beim Anschluss von AVR CAN zu MT128 ist folgender: Stecke ich USB am Rechner aus, dann geht beim MT128 auch die grüne LED aus, beim CAN AVR leuchtet sie dunkler weiter. Das kann ich mir nicht erklären, weil die Verdrahtung 100% gleich ist und richtig. Habt ihr hier eine Idee? Ich wäre sehr sehr dankbar. Danke schon mal.
So ich habe den Fehler gefunden - die Fehlersuche hat mich ein paar Stunden gekostet. :-) Auf dem CAN AVR Board von Olimex ist der Pin RX0 direkt mit dem MAX232-Pin RX0 verbunden. Auf dem CAN AVR Board von BraveKit sind die Widerstände R19 und R20 zwischen dem Ausgangspin MISO/MOSI (PDI,PDO) und dem MAX232 verbaut. Ich glaube es sind 330 Ohm. Die fehlenden Widerstände sind wohl das Problem beim Olimex Board, denn dort sind sie nicht verbaut. Es lässt sich nicht programmieren, wenn man die Pins des ICSP-Adapters an EXT1 und EXT2 anschließt. Ich tippe, dass der MAX232 den Pegel des Programmieradapters runter zieht oder so. Ich hatte diese Vermutung bei dem Olimex CAN AVR Board und habe die Leitung RX0 zwischen EXT1 und MAX232 durchtrennt. Jetzt lässt sich das Teil programmieren. *** *Fazit: Da gehört ein Widerstand rein, wenn man das CAN AVR Board mit ICSP Programmieren möchte.* *** Das ist ein bisschen schade mit dem Olimex Board, denn viele User programmieren ja mit USBprog und Co via ICSP. Mir ist noch nicht klar, wie ich da einen Widerstand reinfummle, aber wenn jemand eine Idee hat, bin ich offen. Vielleicht helfen diese Infos anderen Usern des Boards weiter.
Hi Thorsten, auch wenn schon etwas länger her, aber dank deiner Hinweiße habe ich das Problem "gelöst" bekommen. Ich verwende ebenfalls das Olimex "AVR-CAN" Modul, Version 2006, Rev.A. Ein flüchtiger Blick in das Datenblatt des Adapters (https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-CAN/) und dann meinen ISP (Diamex All-AVR Programmer; = AVRISP mkII, Firmware Version 1.20) an die Pins: Ext1-5 = +5V Ext1-3 = GND Ext2-31 = MISO Ext2-32 = MOSI Ext2-33 = SCK angeschlossen. Das hat jedoch, wie bei dir, zunächst nicht funktioniert. Nachdem ich über deinen Beitrag gestoßen bin, habe ich das AVR-CAN Schematic von bravekit.com überflogen. Dort sind MISO und MOSI an PDI und PDO verbunden. Auch fehlt auf der dort zwischengeschaltete 330Ohm Widerstand, allerdings konnte ich auf Anhieb per ISP auf den µC zugreifen, nachdem ich die Pin Konfiguration auf: Ext1-5 = +5V Ext1-3 = GND Ext1-14 = MISO Ext1-15 = MOSI Ext2-33 = SCK abgeändert habe. Ein trennen der Leitung sowie der zusätzliche Widerstand scheinen demzufolge nicht notwendig zu sein, um das Olimex Board per ISP anzusprechen.
