Verzweifel gerade am AVR-NetIO mit ethersex Firmware und RTC DS1307. Ich bekomme die Zeit weder über ecmd command boch über telnet zum laufen, hat hier schon jemand Erfahrungen mit dieser Hardware Zusammenstellung. Der RTC DS1307 kann über i2c ausgelesen und beschrieben werden. (Also Hardwareanbindung I.O.) Meine Config sieht so aus: MCU: atmega1284p Hardware: netio These modules are currently enabled: ====================================== * ADC * ADC_INLINE * CLOCK * CLOCK_DATETIME * CLOCK_NTP_ADJUST * CONTROL6 * DNS * ECMD_EEPROM * ECMD_PARSER * ECMD_SCRIPT * ECMD_SENDER * ECMD_SERIAL_I2C * ECMD_TCP * ECMD_UDP * ENC28J60 * ETHERNET * FREQCOUNT * FREQCOUNT_DUTY * FREQCOUNT_MOVING_AVERAGE * FREQCOUNT_NOSLOW * HD44780 * HTTPD * HTTP_SD_DIR * I2C_24CXX * I2C_DETECT * I2C_DS13X7 * I2C_GENERIC * I2C_INLINE * I2C_MASTER * I2C_PCF8574X * ICMP * IPV4 * LCD * LCD_INLINE * NAMED_PIN * NET * NTP * ONEWIRE * ONEWIRE_DETECT * ONEWIRE_DETECT_ECMD * ONEWIRE_INLINE * PORTIO * SD_READER * SNMP * TCP * TTY * UDP * UECMD_SENDER * UIP * VFS * VFS_INLINE * VFS_INLINE_INLINESVG * VFS_IO_INLINE * VFS_SD Hat jemand das Teil schon zum laufen gebracht. In Menuconfig unter Clock habe ich folgendes eingestellt: Adjust Clock to NTP clock signal Synchronize using NTP protocol NTP Server ptbtime1.ptb.de NTP Port 123 NTP query interval (60 seconds)
