Ich muss mir ein paar Spezialkabel basteln und möchte mir deshalb eine RJ45 Stecker + Crimpzange kaufen. Bei Reichelt gibt es 2 Systeme: Hirose: Stewart: Was ist denn da der Unterschied - welches ist das bessere? Ist Stewart besser weil teuerer? Hab irgendwo gelesen dass die Hirose einen Fädelkamm haben wo man leichter einfädeln kann. Ist das der einzige Unterschied?
Hallo, ich nutze http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/PC-NETZWERK-KIT/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4318&ARTICLE=99979&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& http://www.reichelt.de/RJ45-Stecker-buchsen/LOGILINK-MP0004/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4319&ARTICLE=108591&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& die Stecker sind mit Kamm (zur zeit nicht lieferbar) mp0003 ist ohne! Gruss Oliver oder hier: http://www.monodata.de/print_product_info.php?products_id=97675&XTCsid=a1e3b6e4f6bb1dd4a8d1ae421e897543
Ich habe bisher nur mit Hirose gearbeitet, das ist für die manuelle Konfektionierung eigentlich das verbreitete System. Der Hauptunterschied liegt meines Wissens in der Zugentlastung, die ist beim Hirose halt recht einfach (aber ausreichend), beim Stewart hingegen etwas aufwendiger. Insgesamt scheinen die Stewart qualitativ hochwertiger zu sein, bei normaler Verwendung ist das jedoch vernachlässigbar. Fädelkamm gibt es bei beiden Systemen, ich würde auch nicht ohne arbeiten. Du brauchst auf jeden Fall unterschiedliche Zangen für die beiden Steckersysteme, also einmal entscheiden und künftig damit arbeiten. Für den normalen Gebrauch machst du mit Hirose nichts falsch. Grundsätzliche lohnt das Selbercrimpen nur noch in speziellen Fällen, mit fertigen Patchkabeln fährst du bzgl. Qualität und Preis normalerweise besser.
Sofern du dich für Hirose entscheiden solltest, würde ich dir folgende Zange empfehlen: http://www.reichelt.de/Werkzeuge-fuer-Cat-Technik/CRIMPZANGE-RJ45/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=6845;GROUPID=4318;artnr=CRIMPZANGE+RJ45 Für den Preis ein brauchbares Werkzeug, hat sich über Jahre bewährt. Stecker bekommst du auch bei Reichelt: http://www.reichelt.de/RJ45-Stecker-buchsen/HIROSE-BL/3/index.html?;ACTION=3;LA=3;ARTICLE=8565;GROUPID=5854 Allerdings würde ich da eher mal bei eBay schauen, da gibts öfters ganze Beutel zu einem günstigen Kurs.
