Hallo, ich habe eine EATON PW 5115 750VA und suche dazu das Protokoll der seriellen Schnittstelle. Hab bereits im Internet gesucht und nur das Protokoll von APC USVs gesehen. Was ich auch gefunden habe ist, dass bei manchen USVs einfach ein Pin auf High oder Low gesetzt wird. Hat jemand Infos zu meiner USV, welches Protokoll die verwendet? MfG Tom
Hallo Gerd, hab jetzt was rauslesen können aus der Datei etapro.c
1 | ser_flush_in(upsfd, "", nut_debug_level); |
2 | ser_send(upsfd, "RI\r"); /* identify */ |
3 | |
4 | x = etapro_get_response("SR"); /* manufacturer */ |
5 | if (x < 0) { |
6 | dstate_datastale(); |
7 | return; |
8 | }
9 | x = etapro_get_response("SS"); /* model */ |
10 | if (x < 0) { |
11 | dstate_datastale(); |
12 | return; |
13 | }
14 | x = etapro_get_response("ST"); /* mfr date */ |
15 | if (x < 0) { |
16 | dstate_datastale(); |
17 | return; |
18 | }
19 | x = etapro_get_response("SU"); /* UPS ident */ |
20 | if (x < 0) { |
21 | dstate_datastale(); |
22 | return; |
23 | }
24 | |
25 | ser_send(upsfd, "RP\r"); /* read measurements */ |
26 | |
27 | x = etapro_get_response("SO"); /* status flags */ |
28 | if (x < 0) { |
29 | dstate_datastale(); |
30 | return; |
31 | }
32 | flags = x; |
33 | |
34 | x = etapro_get_response("SG"); /* input voltage, 0xFF = 270V */ |
35 | if (x < 0) { |
36 | dstate_datastale(); |
37 | return; |
38 | }
39 | utility = (270.0 / 255) * x; |
40 | |
41 | x = etapro_get_response("SH"); /* output voltage, 0xFF = 270V */ |
42 | if (x < 0) { |
43 | dstate_datastale(); |
44 | return; |
45 | }
46 | outvolt = (270.0 / 255) * x; |
47 | |
48 | x = etapro_get_response("SI"); /* battery voltage, 0xFF = 14V */ |
49 | if (x < 0) { |
50 | dstate_datastale(); |
51 | return; |
52 | }
53 | |
54 | /* TODO: >= 1000VA models have a 24V battery (max 28V) - check
55 | the model string returned by the RI command. */
56 | battvolt = (14.0 / 255) * x; |
57 | |
58 | x = etapro_get_response("SL"); /* load (on battery), 0xFF = 150% */ |
59 | if (x < 0) { |
60 | dstate_datastale(); |
61 | return; |
62 | }
63 | loadpct = (150.0 / 255) * x; |
64 | |
65 | x = etapro_get_response("SN"); /* time running on battery */ |
66 | if (x < 0) { |
67 | dstate_datastale(); |
68 | return; |
69 | }
70 | /* This is the time how long the UPS has been running on battery
71 | (in seconds, reset to zero after power returns), but there
72 | seems to be no variable defined for this yet... */
73 | |
74 | status_init(); |
75 | |
76 | if (!(flags & 0x02)) |
77 | status_set("OFF"); |
78 | else if (flags & 0x01) |
79 | status_set("OL"); |
80 | else
81 | status_set("OB"); |
82 | |
83 | if (!(flags & 0x04)) |
84 | status_set("LB"); |
85 | |
86 | /* TODO bit 3: 1 = ok, 0 = fault */
87 | |
88 | if (flags & 0x10) |
89 | status_set("BOOST"); |
90 | |
91 | if (loadpct > 100.0) |
92 | status_set("OVER"); |
93 | |
94 | /* Battery voltage out of range (lower than LB, or too high). */
95 | if (flags & 0x20) |
96 | status_set("RB"); |
Leider aber nicht aus der eaton-mib.c Die Dateien sind unter drivers. Kann bitte jemand drüber schaun der C besser kann? MfG Tom
