Hi zusammen, habe mir mit Eagle eine BGA Gehäuse gezeichnet und möchte nun gerne den Lötstopplackausschnitt für das Pad von Hand verändern. Habe schon herausgefunden, dass eine manuelle Änderung per change->diameter, und dann auf den tstop layer wo das Pad sitzt klicken, nichts bringt. Ich muss von Hand alle pads entfernen und dann manuell mit dem passenden Durchmesser erstellen. Genau da liegt mein Problem, wie kann ich manuell die Kreise ohne Bohrung im Tstoplayer erzeugen? Die SMD Pads (mit Roundness 100%) liegen nur auf top und können nicht in den passenden layer verschoben werden. Im layout möchte ich die Durchmesser eigetnlich nicht ändern, da es sich sonst auf alles in der Platine bezieht und ich gerne die Empfehlungen der Hersteller zu den einzellnen Bauteilen beachten möchte. Schon einmal vielen Dank im Voraus für die Antworten.. Viele Grüße
Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste es so gehen: 1. Bauteil mit Standard-Pads erstellen, in den Eigenschaften eines Pads den Haken bei "Stop" entfernen 2. Einen Kreis im Layer tStop zeichnen: Width = 1/2 Durchmesser, Radius = 1/4 Durchmesser Width und Radius müssen immer größer 0 sein, Eagle zeigt sonst einen Kreis an der in den Gerberdaten nicht auftaucht.
