Hallo zusammen, ich bin so a bisserl mechanik anfänger... und bei Conrad ein wenig am blättern gewesen... Könnt Ihr mir bitte erklären was Löthülsen & Spannbuchsen sind ? und welche art von lager ich am besten für eine waagrecht gelagerte welle nehme ? da gibts ja auch wieder x .... VIELEN DANK schonmal - auch wenn sich die fragen vielleicht doof anhören!
Hallo Klaus! Löthülsen sind wie der Name schon sagt Hülsen, die man auf Platinen usw. steckt und an denen dann Kabel verlotet werden können. Spannbuchsen werden verwendet wenn Dinge gespannt werden müssen, diese sind Hülsen mit Einschnitten, die dann durch einen Ring zusammengedrückt werden und somit dein Teil ( Bohrer, Fräser) spannen. Die Auswah des Lagers richtet sich je nach Beanspruchung deiner Welle ( Kraft, Drehzahl). Für kleinere Beanspruchungen reichen oftmals einfache Rillenkugellager, bei grossen Beanspruchungen werden oftmals Lager mit zylindrischen Wälzkörpern verwendet. Jedoch kann ich durch deine schwammige Beschreibung auch keine Entscheidung über das geeignete Lager treffen. Mfg Anton
