Hallo zur Auswertung einer PV Anlage mit Batteriesystem verwende ich einen Laderegler mit Datenlogger „Steca PA Tarcom 245“ (http://www.steca.com/index.php?Steca_PA_Tarcom_en). Da mein Laptop aber nicht über RS232 Schnittstellen verfügt verwende ich einen RS232-USB Converter. Leider kann ich aber den Datenlogger nicht finden. Bei der Software (TC_000.TC01), die ich von der gleichen Webseite heruntergeladen habe (und die auch bei dem Laderegler mitgeliefert wurde), erkennt er zwar das etwas angeschlossen ist kann aber keine Verbindung herstellen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??? Ein Update der Software mit dem hinterlegten Link ist leider auch nicht möglich, da dieser fehlerhaft ist. (http://uhlmann-solar.skileon.de/laderegler/taromenergieverwaltung/) Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße Toni
Verschoben durch User
Baudrate und Protokoll im Seriell-USB-Treiber richtig eingestellt?
......welchen USB-RS232 Wandler nutzt du? Die preiswerteren erzeugen oft keine negativen Pegel, wodurch ein Schnittstellenbaustein am Laderegler evtl. mit Energiesparfunktion nicht aus dem Sleep-Modus kommt,da er nicht erkennt, das eine Gegenstelle angeschlossen ist. Gute Erfahrungen habe ich mit den Wandlern von Digitus....die gibt es in der Bucht für 10€.....
