Hallo zusammen, aktuell tüftele ich ein wenig mit den asiatschen SPI TFT Displays (160x128) und habe diese auch bereits am laufen. Gemäß Chinesischem Datenblatt verwenden die Displays 2 weiße, parallel geschaltete LEDs zur Hintergrundbeleuchtung. Weitere Angaben finden sich leider nicht. Auch hat meine Suche im Netz keinen Erfolg gebracht. Nach eigener Messung liegt die Vorwärtsspannung bei 2,9 V (ziemlich typisch für weisse LEDs). Mit 10 mA ist die Beleuchtung im Zimmer angenehm, mit knapp 20 mA spürbar besser (Strom extern gemessen, also für beide LEDs des Displays zusammen). Auf der Träger-Leiterplatte des Displays sitzt ein 10 Ohm Widerstand. Ergäbe bei direktem Anschluss von 5 Volt einen Vorwärtsstrom von 105 mA pro LED(!) Bei der Ardafruit-Version der Leiterplatte meine ich einen Widerstand von 22 Ohm erkannt zu haben - das wären immerhin noch 47 mA. FRAGE: Weiss einer von Euch, mit welchem Strom man diese Art weißer Hintergrund-LEDs im Dauerbetrieb schadenfrei bestromen kann? Besten Dank und Gruß, Johannes
Kann, soll, oder darf ? Es kann durchaus sein, dass der Hersteller diese max. 100mA angibt, es gibt auch Leute, die haben den Zwang diese 100mA auch durchzudruecken. Ich wuerd auch eher zu den 10mA tendieren. Eher noch drunter. Dieser Strom muss ja erst von irgendwoher kommen. Bleib bei den 20mA.
Zwischenzeitlich erhielt ich aus China ein Datenblatt zu einem optisch extrem ähnlichen 1,8" Display, ebenfalls mit 160x128 Pixeln, allerdings mit paralleler Datenschnittstelle (Typnummer: YXM018TSS06). In diesem sind zwei in Reihe geschaltete LEDs als Hintergrundbeleuchtung gezeichnet. Dabei finden sich die Angaben: If = 15 mA (Vorwärtsstrom) / Vf = 6,4 V +/- 0,4 V. Übersetzt bedeutet dies: pro LED etwa 3,2 V Vorwärtsspannung und 15 mA Nennstrom. Klingt verflixt plausibel. Das alles bedeutet aber umgekehrt, dass der auf meinem SPI TFT Display installierte LED-Vorwiderstand mit 10 Ohm gerade einmal für den Betrieb des Moduls mit 3,3 V taugt. Für Operation mit 5 V muss also ein weiterer Vorwiderstand in Reihe ans Display - ansonsten fackeln einem sicherlich die Hintergrundbeleuchtungs-LEDs ab.
