Hallo Leute, ich hab hier ein seltsames Problem und ich komm gerade nicht auf eine Loesung. Ich habe mir auf der Embedded World das M2M DevPackage bestellt, bestehend aus einem SIM900 Board und einem kleinen FT232RL Board von IteadStudio (genannt Foca [1]). Das Sim900 Board laesst sich einwandfrei per ISP programmieren und auslesen. Nur habe ich mich gewundert, warum die serielle Kommunikation nicht funktioniert. Dabei ist mir das FT232 Board aufgefallen, jedes mal, wenn ich vom PC aus Daten sende, wird TX auf Low gezogen, bis ein Byte "uebertragen" wurde. Also bekomme ich fuer jedes gesendete Byte immer ein "0x00", statt dem gesendeten Byte. Kann mir jemand einen Stups in die richtige Richtung geben ? Im Anhang ein Screenshot des LA mit TX->RX. [1] ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/IM120525005_Foca/SCH_IM120525005_Foc a.pdf
Haste denn an JP4 eine Spannung für VCCIO ausgewählt (3,3V oder 5V?)
JP4 ist witzigerweise kein Jumper sondern ein kleiner Schalter. Der steht auf 3V3.
Nich wirklich... Kannste das XBEE Modul irgendwie abziehen um zu gucken ob das stört?
Ja, das XBee Modul ist abgezogen. Daran liegt es nicht. Eine sehr seltsame Erscheinung das ganze. Wenn ich per uC an das Ding sende, empfange ich am PC auch nur 0x00. Sehr sehr seltsam. Programmieren laesst sich der Chip allerdings einwandfrei, wird auch immer erkannt. Habs auch durchgepiepst, das Board sollte auch passen hmhm. Auch verschiedene Terminalprogramme bringen keine Besserung :( Danke trotzdem! Christian
It's a ft232rl driver issue. If you're using the 2.08.28 version, downgrade to 2.08.24. It helped in my case.
Hi, thanks for your reply. I came to the same conclusion when I realized that the device works properly on Linux. But thanks for the tip with the downgrade, I will try it soon. Chris
