Hallo, ich möchte mein Projekt im Avr Studio simulieren und debuggen, das funktioniert soweit auch schon gut. Nun möchte ich einen String an den UART senden, den der simulierte µC empfangen soll. Wie stelle ich das nun genau an? Die Terminal Extension hilft leider nicht weiter. Gruß, Simulant PS: Natürlich habe ich zuerst im Forum gesucht und gegooglet.
Simulant schrieb: > Avr Studio Welche Version? Man kann den String Byte für Byte ins UDR- (? - Datenblatt) Register packen und die entsprechenden Flags setzen. Für 3 Zeichen ok, für 30 eher nicht.
Hi, Version 6. Leider sind es mehr als 3 Zeichen, ja so 30 kommt schon hin. Gruß, Simulant
Simulant schrieb: > Leider sind es mehr als 3 Zeichen, ja so 30 kommt schon hin. (Es geht natürlich auch bei 30 Zeichen per Hand, ist aber großes Gefummel.) Teste die Empfangsroutine manuell mit 2 oder 3 Zeichen und dann "übergehe" die Empfangsroutine, schreib die Zeichen direkt an die SRAM-Position wo sie sowieso landen würden und teste den Rest vom Programm.
Danke für die Antworten. Ich kann leider das UDR in der IO-Ansicht nicht verandern. Mit Portregistern geht das. Any ideas?
Simulant schrieb: > Danke für die Antworten. > > Ich kann leider das UDR in der IO-Ansicht nicht verandern. Mit > Portregistern geht das. Any ideas? steppe drüber und manipuliere das Ziel, in das du UDR ausliest. UDR ist ein Sonderfall beschreiben bedeutet: ich will dieses Byte versenden lesen bedeutet: gib mir das empfangene Byte Was also soll der Simulator jetzt machen, wenn du UDR beschreibst? Soll er das als Wegsenden oder als 'Vorgabe für den Empfang' auffassen?
Hi, danke für die Antworten. Ich habe leider noch Probleme damit den Interrupt vom Simulator aus auszulösen. Welche Bits muss ich da genau setzen? Gruß, Simulant
>Ich habe leider noch Probleme damit den >Interrupt vom Simulator aus auszulösen. Dann brenn dein Programm in einen uC und probier es da aus. Gerade solche Sachen wie UART simuliert man doch nicht. Ran an die reale Harwdware;)
Dies hilft leider nicht, wenn man nicht genau weiß wo man den Fehler suchen muss. Auf den uC brennen und sehen, dass es nicht klappt hab ich schon gemacht.
>Dies hilft leider nicht, wenn man nicht genau weiß wo man den Fehler >suchen muss. Auf den uC brennen und sehen, dass es nicht klappt hab ich >schon gemacht. Dann zeig doch dein Programm. Tausende Augen sehen mehr als zwei. Wozu da mit dem Simulator rummurksen? Hab ich noch nie benutzt das Teil und komm trotzdem klar.
