Ich suche ein zweieinhalbstelliges LED-Display mit ca. 10mm Ziffernhöhe, möglichst grün mit den Abmessungen ca. LxB 20mmx16mm. Es kommen folgende LED Anzeigen in Betracht: LTC-4665WC von LiteOn Optoelectronics, oder BL-T39A-31 von Betlux oder BL-T39B-31 von Betlux oder BL-T40A-32 von Betlux oder BL-T40B-32 von Betlux oder XSM-S4032AR von ??? Einen Link als Beispiel findet man hier: http://www.betlux.com/product/LED_seven_segment_display/three_digit_seven_segment_display/BL-T39A-31.PDF Die Pin-Belegung spielt dabei weniger eine Rolle, wichtiger sind die Gesamtabmessungen für mich. Kennt jemand einen Distributor, wo man als Privatperson eine solche LED Anzeige bekommen kann oder kennt jemand noch weitere Ersatztypen? Vielen Dank!
Ich habe 4 FND350. Die sind ca. 10mm hoch aber in Rot
Vielen Dank Bernd. Ich hätte besser unterscheiden sollen zwischen Gehäuseabmessungen und Ziffernhöhe :-) Nach vielem "Googeln" wird unterschieden zwischen Ziffernhöhe und den Gehäuseabmessungen. Die Ziffernhöhe entspricht ca. 0.39in .. 0.40in (das sind die angegebenen 10mm Ziffernhöhe), die Gehäuseabmessungen können unterscheiden sich dabei enorm unterscheiden. Dummerweise bin ich auf die Gehäuseabmessungen angewiesen, weil ich hiefür einen Ersatz suche. Und da beträgt die Höhe ca. 16mm und die Breite ca. 20mm. Deshalb die beschränkte Typenauswahl. Vielen Dank nochmals und Grüße aus dem Hochschwarzwald.
Interessant, na, dann klappt es nicht. 3 Stück sind 22,5 breit und 14mm hoch
Hallo, hat zufällig jemand ein Datenblatt des LTC-4665WC. Meine Suche im Netz war erfolglos... Viele Grüße, HK
