Hallo, ich habe ein Verständnisproblem bei dem Open-drain-mode des LPC1768. Im PINMODE Register kann ich, neben dem Repeater-Mode, einstellen, ob Pullup oder Pulldown aktiviert werden oder keiner von beiden aktiv ist? Ich verstehe nun aber nicht, was der Open-Drain-Mode bezweckt. Muss ich den OD-Modus nur dann einschalten, wenn ich KEINEN Pullup und Pulldown am Input-Pin aktiviere? Bedeutet der OD-Mode, dass ich einen externen Pull-up verwenden muss? Es wäre klasse, wenn mir das jemand erklären könnte. :-)
Zunächst mal gibt es Busse die Open-Drain vorschreiben z.B. I2C, dementsprechend kann man bei bestimmten LPC Pins gar keinen internen Pull zuschalten. Und wenn man externe Pull verwenden muss, z.B. bei hohen Strömen, dann sollte man schon der Sicherheit wegen auf Open-Drain schalten. Wenn die internen Pull ausreichen, sollte man die auch verwenden, und die externen Pull einsparen.
