Hallo, wie ist das eigentlich mit den Toleranzen bei USB? An einem Solarmodul habe ich heute bei Sonnenschein maximal 5,6 V Leerlaufspannung bei gemessen. Kaputt machen kann man damit wohl nichts - aber wie verhalten sich Geräte, die sich über USB laden lassen, bei leichter Überspannung?
Hallo, die Spezifikation für USB verlangt eine stabilisierte Spannung mit maximal 5% Abweichung. Da du diese ohne Schaltung nie von einem Solarmodul erhalten wirst kannst du es also nicht einfach anschließen. Wie die Geräte auf Überspannung reagieren hängt vom Gerät ab, mit 5,6V liegst du aber schon in eine Bereich (12% über dem Nennwert) wo es zu Schäden kommen kann. Gruß Kai
Die Toleranzen gehen laut Wikipedia von, 4,65 bis 5,25V. https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Spannungsversorgung Die Leerlaufspannung ist im Ladebetrieb sowieso nicht mehr vorhanden, da sind es eh weniger. Du solltest mal unter Last messen wie hoch die Spannung dann noch ist. Ich weiß jetzt auch nicht wie sich die Geräte wirklich verhalten, kannst ja mal im Netz recherchieren oder bei einem alten Handy testen. Ich persönlich glaube nicht dass etwas kaputt wird... Und wenn nichts kaputt geht wird sich das Gerät auch einwandfrei laden, weil die Akkuladeregler im Gerät integriert sind. Du musst aber für einige Geräte die Datenleitungen auf 2,5V legen(mit Spannungsteiler), weil das Gerät sonst oft nur 500mA zieht. Musst aber bei jedem Gerät selbst nachlesen. mfg
