Hallo zusammen, Wollte meinen I²C Bus galvanisch trennen und habe dann die Schaltung aufgebaut laut der Application Note AN460 für galvanic isolation (100kHz)(siehe Anhang). Mein Problem ist bei der Schaltung, dass der Master zwar Daten senden kann und diese zum Slave durchdringen. Wenn der Slave aber das Acknowledge auf Low ziehen sollte, damit er dem Master empfang signalisiert, kann er dies nicht. Der Slave schafft es also nicht den Pegel auf Low zu ziehen. Slave wäre linke seite und Master rechte Seite bei dem Schaltplan im Anhang. Was kann ich ändern damit der Slave das Signal auf Low ziehen kann? Pull up Widerstand ist 4k7. LG
Hast du ein Oszi? Wenn ja, was passiert denn an der Kathode vom OK auf der Slave Seite?
Kathode geht auf 0V damit der OK durschaltet. Habe das mit einem Oszilloskop überprüft.
Hast du das mal "isoliert" versucht, ohne I2C, je eine Seite hart auf low ziehen und schauen was auf der anderen Seite passiert? Dass du die schaltung zweimal brauchst (SDA/SCL) weisst du?
Jap weiß ich dass ich die schaltung 2 mal brauche. Habe es mit 2 Netzgeräten versucht und wirklich hart auf low gezogen. Slaveseitig wird es auf 0V gezogen. Das Netzgerät masterseitig geht dann mit dem Strom auf 90mA (viel zu hoch) hoch und der Pegel bleibt auf High.
Um Mißverstände zu vermeiden: In deiner Schaltung ziehst du wo (links oder rechts?) auf low, und welche Seite bleibt auf High und zieht (zu)viel Strom?
ok hat sich geklärt. danke! Waren die Vorwiderstände der Dioden. LG
