Hallo, ich möchte gerne ein Magnetventil mit folgenden Daten ansteuern. Ein Relais möchte ich ungern verwenden. 24VAC Magnetspule 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hertz Datenblatt vom MOC3023 -> http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d1c/0900766b80d1c754.pdf Input: LED Trigger Current, steht laut Datenblatt max 5mA. Also wäre auch 1-4mA in Ordnung um den Triac durchzuschalten? Folgendes steht im Datenblatt, All devices are guaranteed to trigger at an IF value less than or equal to max IFT. Output: Lassen sich die beiden Snubber genauso übernehmen mit 24VAC, oder wie sollte man diese dimensionieren. Und welchen Widerstand sollte man anstelle des 360 Ohm nehmen? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. MfG
