Hallo Zusammen, bei meinem linear geregelten Labornetzteil (Peaktech 6010D) ist die Strombegrenzung gestorben. Ich habe einen Heizdraht für einige Zeit mit 5 A betrieben. Auf einmal ist der Strom kurzzeitig auf 6 A angestiegen und seitdem geht die Strombegrenzung auf dem Kanal nicht mehr. Ich kann nur noch die Spannung regeln. Schaltplan hab ich leider keinen von dem guten Stück.. Hat jemand ne Idee, was da das Problem sein könnte? Ist natürlich schwer eine Ferndiagnose zu stellen, aber vielleicht hatte ja jemand von euch das gleiche Problem und konnte den Fehler beheben.. Viele Grüße, moep
Ich hab schon reingeschaut. Da ist nix aussergewöhnliches zu sehen. Keiner der Shunts ist durchgebrannt. Man kann auch noch Strom aus dem Ausgang ziehen. Er lässt sich halt nicht mehr einstellen.. Bilder reich ich trotzdem gleich noch nach...
Na immerhin kannst du noch die Spannung regeln. Normalerweise kommt dann auch volle Spannung aus dem Ausgang, unregelbar, weil der Endstufentransistor durchlegiert ist. Oder keine Spannung mehr, weil der Strommesswiderstand weggeschmolzen ist.
shunt nachmessen, opv kontrollieren poti zum einstellen mal nachmessen etc
Wenn Du ein Widerstandsmessgerät hast: Lebt das Poti, für die Stromeinstellung, noch?
Also, ich hab die Shunts gemssen. Die haben auf beiden Kanälen, also dem kaputten und dem intakten die beiden Werte. Allerdings hat das Poti zur Spannungseinstellung auf dem kaputten Kanal einen geringeren Wert, als bei den intakten. Alle Potis haben 2,5k. Das für die Spannungseinstellung auf dem kaputten Kanal 900 Ohm
Ziemlich komisch: Nachdem ich das Ding zerlegt und mit dem Multimeter die Shunts und das Poti nachgemessen hab, gehts auf einmal wieder... Vielleicht, war da einfach irgendwo ein Wackler. Danke für die Hinweise.
