Hallo Leute, ich suche eine Alternative für diesen nirgends zubekommenden Mosfet. Wer hat da etwas vergleichbares, welches bezahlbar und vor allen Dingen zu bekommen ist? Vielen Dank pdf=59kb
Warum meinst du, genau diesen zu brauchen? Was ist deine genaue Anwendung? Ich würde erstmal einen ganz normalen IGBT als Alternative sehen.
Weil er in einer Schaltung vorkommt, die ich nachbauen will. Und dafür suche ich halt ein passendes Teil. Finde bei IGBT N und P typen, sehe ich das richtig, daß ich einen N-Typen brauche?
IRF840 vielleicht? habe ich bei mir drinne. Hat, aufgrund seiner Fertigungstechnologie, sozusagen eine intergrierte Z-Diode drinn (erster Durchbruch). Du kannst die Spule also direkt anschliessen, solange die Avalancheenergie nicht zu groß wird (max.500mJoule). Gruß Axel
hört sich sehr gut an, Axel. Aber sehe ich das richtig, daß der IRF nur maximal 4V abkann am Gate? also mit 0-5V TTL-Pegel nicht möglich?
wo hast Du das her? +-30V steht im Datenblatt... Ob der nun bei 5Volt schon ordentlich durchsteuert -k.A. ich habe einen TLP250 davor und betreibe die "Endstufe" mit 15V. Wie schnell musst Du den schalten und welchen Strom?
