Ich habe einen RFID Reader mit einem PIC und dem EM4095 gebastelt. Als Grundlage dient die Schaltung von http://www.mikrocontroller.net/articles/RFID_Türmodul (einziger Unterschied ist, dass ein PIC statt einem ATMEL verwendet wird) Das ganze funktioniert sogar. Das heißt es werden die RFID Tags korrekt erkannt. Nun habe ich jedoch festgestellt, dass die Schaltung ca. 360mA zieht wenn der PIC den RFID Chip aus dem Schlaf erweckt (SHD auf low ziehen). Dies ist deutlich über den maximal erlaubten Grenzwerten, die im Datenblatt angegeben sind. Zur Info: Ich habe wie in der o.g. Schaltung angegeben auch einen Widerstand (10Ohm) in Reihe zur Antenne angeschlossen. Ich habe diesen auch mal gegen einen etwas höheren Widerstand (80Ohm) ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg :( Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. an welchen Parametern (Kondensatoren etc.) man drehen könnte um die Strohmaufnahme zu verringern?
Scheinbar liegt es nicht am Strom der in die Spule indiziert wird, denn egal welchen Widerstand ich nehme, der EM4095 zieht ca. 380mA. Keiner eine Idee?
