Hallo Leute!
Ich arbeite noch nicht lang mit Microcontrollern und verzweifle an
einer, wahrscheinlich ziemlichen simplen Sache...
Zuerst zum Controller; Es ist ein MSP430G2553 Launchpad von TI, ohne
weitere Prepheriegeräte, quasi im Auslieferungszustand.
Nun will gern ein Assembler-Programm drauf laufen lassen, das auf
Tastendruck (P1.3) von der einen LED(P1.0) zu anderen LED(P1.6) wechseln
lässt.
Mein Problem dabei: Der Controller und auch die Status-Ansicht im
Code-Composer zeigen mir nicht an das ich Taste drücke. Der Status
bleibt immer auf "0".
Hier mal mein Code:
1 | ;--------------------------------------------------------------------------------------
2 | ; Module/Filename: Lichtlaufleiste
3 | ; Hw-System: MSP430G2553
4 | ; IDE: CodeComposer Studio, Rel. 4.2.4.00033
5 | ; Purpose: Lichtlauf LED
6 | ; Dates: May, 9. 2013
7 | ;--------------------------------------------------------------------------------------
8 |
9 | ; start adresse der Anwendung
10 | .global main
11 |
12 | ; einbinden C-headerfile
13 | .cdecls "msp430g2553.h"
14 |
15 | ; constant definition - if requested
16 | .sect .const
17 |
18 | ; variable definitions - if requested
19 | ;.bss
20 |
21 | ; application program
22 | .text
23 | main:
24 |
25 | ; init stackpointer
26 |
27 |
28 | mov.w #0280h,SP ; initialize stack pointer
29 | mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; stop watchdog timer
30 |
31 | ; init port hardware
32 | bic.b #0xFF, &P1SEL ;I/O-Mode for P1.x
33 | bic.b #0xFF, &P1DIR ;Input_Mode for P1.x (who knows what the previous-state is?!)
34 | bic.b #0xFF, &P1OUT ;set all LED off
35 | bis.b #0x01, &P1OUT ;set LED 1 on
36 | bis.b #01000001b, &P1DIR ;Output-Mode for P1.0 and P1.6
37 |
38 |
39 | bigloop:
40 |
41 | ;manual
42 | manual_loop1:
43 | bit.b #00001000b, &P1IN ;test if momentary switch is set (P1.3)
44 | JC manual_loop1 ;jump back to manual_loop1if momentary switch is not set
45 |
46 | call #AusgabeSchieben
47 |
48 | manual_loop2:
49 | bit.b #0x08, &P1IN ;test if momentary switch is set (P1.3)
50 | JC manual_loop2 ;jump back to manual_loop2 if momentary switch is set
51 | JNC manual_loop1 ;jump to manual_loop1 if momentary switch is not set
52 |
53 |
54 | ;************ AusgabeSchieben ********************
55 | AusgabeSchieben:
56 | clrc
57 | bit.b #0x01, &P1OUT ;test if MSB is 1 or 0
58 | JC setled2on
59 | bic.b #0xFF, &P1OUT ;set all LED's off
60 | bis.b #0x01, &P1OUT ;set LED 1 on
61 | ret
62 | setled2on:
63 | bic.b #0xFF, &P1OUT ;set all LED's off
64 | bis.b #0x40, &P1OUT ;set LED 2 on
65 | ret
66 | .end
An sich ja ne simple Sache, wie gesagt, nur dieser Taster(P1.3) machst
halt nicht.
Muss ich evtl. irgendwelcher Jumper umstecken ? Sind alle noch drauf,
wie gesagt, Auslieferungszustand (bis auf das Programm)
