Hallo, ich will mir in ein 19" Gehäuse eine paar Testeinschüben für unsere Ersatzteile bauen. Dafür will ich Einschubkasetten verwenden die über Messer/Federleisten verbunden sind. Da in jedem Modul ein USB Gerät sitzt würde ich gerne USB auch über die Messerleiste verbinden Als USB Gerät kommen folgende Teile rein: Velleman K8055 USB-µPIO / GPIO18 http://www.electronic-software-shop.com/hardware/digital-io/usb-pio-/-gpio18.html Das ganze soll dann auf einen USB Hub gehen. Geht das?
Warum sollte es nicht gehen? Sieh Dir doch mal die Steckverbinder an, die bei PC-Motherboards mit den Front-USB-Buchsen verbunden werden - das sind einfache Pfostenfeldverbinder im 0.1"-Raster. Du solltest halt darauf achten, daß die USB-Datenleitungen nicht unterschiedlich lang sind und daß sie über eine nicht zu lange Strecke unverdrillt bleiben - im Kabel sind sie nämlich miteinander verdrillt.
Ok, ist vielleicht ne blöde Frage. Ich habe mich nur gefragt ob die nicht geschirmte Fläche ein Problem sein könnte :-) Trotzdem danke :-)
