SPI CAN Controller mit tieferer Pufferung
OP #3163198
Wir benutzen momentan den mcp2515 an einer Linux CPU. Problematisch ist,
dass der Baustein nur 2 Empfangspuffer hat, was bei hoher Baudrate zu
Überläufen führt.
Gibt es eine SPI CAN Alternative mit tieferer Pufferung? Ich habe leider
bisher nichts gefunden :(  Ein FPGA ist mir zu aufwendig.
Kennt Ihr einen passenden Baustein?
#3163329
Ich schrieb:
> Sowas wie der ATMega16M1?
Die AVR haben leider ein Krüppel-SPI ohne Puffer. Als Slave daher nicht
geeignet.
Der AT89C51CC03 ist da besser. Dessen SPI kann ohne Pausen
senden/empfangen:
"When a transmission is in progress a new data can be queued and sent as
soon as transmission has been completed. So it is possible to transmit
bytes without latency, useful in some applications."
Und er hat 15 CAN-Puffer.
OP #3164269
Kostet 5.09$ als Einzelstück, ich denke das sind ca. 3$ in grösseren
Stückzahlen.
Mit eingebauem Tranceiver, 20MHz SPI, je 8 TX und RX Puffer und auch
sonst Top-Funktionalität. Gefällt mir!
@Gregor: Danke Dir.
Weiss jemand, ob es bereits einen Linuxtreiber gibt?
#3164533
Ich kenne da noch den CC770 von Bosch oder Intel. Könnte da auch noch
einige von besorgen. Der hat 14 TX/RX Buffer, kann 15 Message Objects,
flexible CPU Interface (8bit/16bit paralell oder SPI).
http://www.rutronik.com/uploads/media/CC770.pdf
Hab allerdings keinen Distri gefunden. Muss es aber noch geben denn wir
bekommen immer noch bestückte LP's mit diesem Controller geliefert.
Gruß Steffen
EDIT: HAb doch noch einen Lieferanten gefunden
http://www.futureelectronics.com/en/technologies/semiconductors/comm-products/can/Pages/2032928-0272240007001.aspx?IM=0
OP #3165395
Nachdem ich nur SPI zur Auswahl habe, muss ich mit der
Performanceeinbusse leben. Das ist für meine Anwendung auch OK.
Allerdings kommt mir 128 KBit/s  etwas wenig vor.
Wir haben inzwischen festgestellt, dass die Registerstruktur des HI-3110
dem des MCP2515 sehr ähnlich ist, so dass man mit dem Linux Treiber
nicht bei Null anfangen muss.
(Firma: emtas) #3165579
125kbit/s ist nicht so übel. Was willst Du denn machen? Wie viele Knoten
haben wie viele Daten auszutauschen, etc?
UND: wie leistungsfähig ist Deine CPU?
Ich kann ja mal schauen. Würde es aber für can4linux machen.
#3165611
Hm, 2 Empfangsbuffer des MCP2515 ist doch schon mal mehr als nur einer
Wo genau liegt denn das Problem, die Daten zeitnah abzuholen? Hast du zu
hohe Interrupt-Latenzzeiten? Vielleicht kann man eher da was schrauben
als zu versuchen, sich einen Treiber selbst zu schreiben? Blockiert das
Betriebssystem zu lange den externen Interrupt?
Ich bin mit dem MCP2515 bisher immer zurechtgekommen, auch bei hohen
Datenraten und hoher Buslast. Betriebssystem gabs zugegebenermassen
keines.
#3165722
Eine Alternative wäre ein dsPIC33FJ128MC802. Gibt es auch in SDIP28 für
die Lochrasterverdrahter. 40MHz, im Gegensatz zu AVR sehr viel
leistungsfähigeres SPI, ECAN-Controller mit 8 Tx und 32 Rx Buffers und
DMA-Controller mit 8 Kanälen, der auch SPI und ECAN bedienen kann.
Die Idee dahinter ist, dass Du keinen Linux CAN-Treiber bauen musst,
sondern einfach per SPI Deine Frames sendest und empfängst und der dsPIC
die puffert und rauschickt bzw empfängt.
Und dsPICs wirst Du wohl einfacher bekommen als Deinen CAN-Controller.
fchk
OP #3165929
Meine Datenraten sind eher gering (schätze mal ca. 500
Nachrichten/Sekunde auf 250KBaud) und es gibt auch nur 4 Teilnehmer. Das
Problem ist,  dass bis zu 4 Nachrichten  auf einmal eintreffen können
und da macht mir die Linux Interrupt Latenzzeit einen Strich durch die
Rechnung.
Ein langsamer SPI CAN Controller ist für mich also OK, nur muss er >=4
Empfangspuffer haben.
Der Aufwand einen Linux Treiber für der HI-3110 zu machen scheint mir
niedriger als einen uC anzukoppeln. Zumal der HI-3110 auch weniger
Komponenten und Platz sowie keine extra Software braucht verglichen mit
der uC Lösung. Das ist übrigens keine Lochrasterlösung, sondern ein
recht komplexes Serienprodukt, dass ab 2014 in 1000er Stückzahlen gebaut
wird.
Verfügbar ist der HI-3110 wohl problemlos.
(Firma: emtas) #3167426
Ich teile diese Einschätzung nicht.
Nicht mal das Bit Timing ist in gleichen oder ähnlichen Registern.
Auch Interrupts sind unterschiedlich wahrscheinlich auch das generelle
Verhalten.
Trotzdem könnte man auf Basis des mcp2515 starten.
