DataGrid RowDetails Daten hinzufügen
Gast #3163712
Hallo.
Ich benötige einen Ansatz um folgende Aufgabe zu lösen.
Ich habe ein DataGrid (das Neue, ab 4.0), welches ich über eine
ObservableCollection<Klasse> füllen lasse. Das funktioniert tadellos.
In diesem DataGrid werden Dateien aufgelistet.
Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Datei im Datagrid wird ein
Wert aus dieser Datei extrahiert (das funktioniert) und im Normalfall in
eine Variable gespeichert.
Nun soll dieser Wert in den DataGrid RowDetails angezeigt werden.
Und hier komme ich nicht weiter.
Wie bekomme ich den Wert in die RowDetail-Anzeige, da ich keinen
direkten Zugrif auf die Rowdetails habe. Und mit der bestehenden Binding
komme ich irgendwie nicht weiter, da das Binding des Datagrids ja schon
zur "anderen" Klasse der -ObservableCollection<Klasse> -gehört.
Bitte um einen Gedankenanstoss.
Danke im Voraus.
MikroMakro
Gast #3177390
Hallo Frieder S, Danke für deinen Beitrag.
Mhm.. so einfach hatte ich nicht gedacht. :(
Ich habe nun ein paar Tage hin und her probiert.
Ich kann dem eingefügten Propertie einen Wert zuweisen und auch abrufen.
Das RowDetail ist, denke ich, soweit an das Propertie gebunden.
Leider erscheint der Wert nicht in den RowDetails.
Weise ich dem Propertie in der Klasse getFolterInfo gleich einen Wert
zu, so wird er in den RowDetails angezeigt.
Es geht um den Wert von "SizeMax"
Hier ein Teil des XAML-Codes.
    <Grid>
        <DataGrid AutoGenerateColumns="False" Name="dataGrid">
            <DataGrid.RowDetailsTemplate>
                <DataTemplate>
                    <StackPanel Orientation="Vertical" >
                        <StackPanel Orientation="Horizontal">
                            <Label Content="SizeMAX" Width="100"/>
                            <Label Content="{Binding Path=SizeMax}" Width="100"/>
                        </StackPanel>
                    </StackPanel>
                </DataTemplate>
            </DataGrid.RowDetailsTemplate>
        </DataGrid>
    </Grid>
Hier des Viewmodels
public class getFolderInfo : INotifyPropertyChanged
        private string _ID;
        private string _Datum;
        public getFolderInfo(string Lot_ID, string CreationDate)
            // TODO: Complete member initialization
            this._ID = ID;
            this._Datum = CreationDate;
        public string ID
            get { return _ID; }
24
            set { _ID = value; }
25
26
27
        public string CreationDate
28
29
            get { return _Datum; }
30
            set { _Datum = value; }
31
32
33
34
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
35
        private string _SizeMax;
36
37
38
39
        public getFolderInfo(string SizeMax)
40
41
            this._SizeMax = SizeMax;
42
43
44
45
        public string SizeMax
46
47
            get { return _SizeMax; }
48
            set
49
50
                if (_SizeMax == value)
51
52
                    return;
53
54
                _SizeMax = value;
55
                OnPropertyChanged("SizeMax");
56
57
58
59
        private void OnPropertyChanged(string p)
60
61
            PropertyChangedEventHandler handler = PropertyChanged;
62
            if (handler != null) { handler(this, new PropertyChangedEventArgs(p)); }
63
64
65
66
67
68
    public class Folders : ObservableCollection<getFolderInfo>
69
70
        DirectoryInfo ResultDirectory = new DirectoryInfo(@"d:/log/");
71
72
        public Folders()
73
            : base()
74
75
            foreach (DirectoryInfo di in ResultDirectory.GetDirectories())
76
77
                Add(new getFolderInfo(di.ToString(), di.CreationTime.ToString()));
78
79
80
81
Muss das Datagrid noch ein Update erfahren?
Íst das INotifyPropertyChanged hier richtig?
Danke im Voraus.
#3177536
Ich bin auch kein WPF-Experte, aber ich versuch mal zu helfen so gut es
geht:
Setzt du auch irgendwo den DataContext für dein DataGrid?
Das Grid muss ja wissen, wo es nach dem Property "SizeMax" suchen soll.
Machst du die Zuweisung der Daten von der ObservableCollection zum
DataGrid einmalig, manuell im Code Behind?
Das würde erklären warum die Änderungen nicht angezeigt werden, oder was
meinst du damit:
gleich zuweisen = im Konstruktor des MainWindow?
Gast #3179179
Ich hatte den Aufbau des Datagrids und die ItemSource im Code Behind
relasiert.
dataGrid.ItemsSource = new Folders();
(wird einmal im MainWindow ausgeführt)
Was meinst du damit? Das Füllen des Datagrids?
-> das passiert ja in:
Oder meinst du die Wertzuweisung für SizeMax?
Den Wert von SizeMax weise ich einmal zu.
Im dataGrid.SelectionChanged - Ereignis bzw. im
dataGrid.MouseDoubleClick - Ereignis
Damit hatte ich gemeint, dass ich in der Klasse getFolderInfo hier:
 private string _SizeMax = 100;
zuweise, um zu testen, dass der Wert in den Rowdetails angezeigt wird.
Das funktioniert. Nur eben nicht , wenn ich den Wert über
dataGrid.SelectionChanged - Ereignis bzw. im dataGrid.MouseDoubleClick - Ereignis
 zuweise. :(
Somit will ich erreichen, dass erst bei anklicken des gewählten
DataGridItems die damit verbundene Datei bearbeitet wird und der Wert
für SizeMax zugewiesen und angezeigt wird.
#3179210
Ok. Aber wenn du nur die ItemsSource für das DataGrid festlegst stimmt
doch der DataContext trotzdem noch nicht, oder?
Und mit
 weist du ja nur eine lokale Instanz als Quelle für das DataGrid zu.
Eigentlich müsste es doch so gehen (im MainWindow):
private Folders folders = new Folders();
public MainWindow()
    InitializeComponent();
    dataGrid.DataContext = folders;
    dataGrid.ItemsSource = fodlers;
Gast #3179581
mhm... ok soweit so gut :)
folders.Add(new getFolderInfo(100.3));
Hiermit kann ich eine neue Zeile im Datagrid erzeugen mit einem Wert für
SizeMax in den RowDetails.
Nun muss es nur noch für die selektierte Zeile/Item erfolgen.
Hast du da noch eine Idee?
