Hallo zusammen, als noch relativ unerfahrener Bastler habe ich eine Frage zur Programmierung eines ATtiny. Bisher habe ich die Programmierpins nur zum Programmieren benutzt, nun aber benötige ich die Pins für andere Funktionen. Deshalb die Frage, ob es funktioniert, wenn ich die Pins doppelt belege. Der Reset Pin geht auf den Eingang eines L293 Motortreibers. MISO, MOSI und SCK werden bereits zur SPI Kommunikation mit einem Bluetooth Modul benutzt. Ein Pull up am Reset und das müsste schon gehen, oder?
Rüdiger schrieb: > Ein Pull up am Reset und das müsste schon gehen, oder? Nein, dann würde jeder Low-Zustand am L298-Eingang einen Reset auslösen. Ausser du setzt die RST-Disable-Fuse, aber dann - wie oben erwähnt - kein ISP mehr. Die anderen Pins kein Problem, solange da keiner einen Pegel erzwingt (zum Beispiel Schalter nach GND)
No Reset, no fun... ;-) Ansonsten geht die Doppelbelegung, wenn die Anbindungen über passende Widerstände entkoppelt sind.
