Hallo zusammen. Meine Hardware: ATmega8 und ein 20*2 LCD mit Beleuchtung. Mein Programm: (Bascom) $regfile="m8def.dat" $crystal=1000000 $lib "lcd4.lbx" Config LCD=20*2 Config Lcdpin= Pin, E=Portd.6, Rs= Portd.4, db7=Portd.3 , db6= Portd.2, Db5=Portd.1, db4=Portd.0 Cls Lcd "test" End Wenn ich die Schaltung anschalte, dann leuchtet das Display. Die erste Zeile zeigt einen schwarzen Balken. Wenn ich den Kontrast runterdrehe (weniger als 5V auf der Kontrastleitung), verschwindet er, sonst passiert nix. Was ist da krumm? Ist es das Proggi, oder muss ich an der Hardware basteln? Herzliche Grüsse Mario
Bin zwar kein Bascom-Progger, aber wie initialisierst du denn dein Display? Alleine ihm zu sagen, dass es ablöschen und dann einen Text schreiben soll, reicht nicht. Gruß Elektrikser
natürlich reicht das bei bascom. da brauchst du kein init wie in winavr-c oder andere. mach vor dem cls noch ein waitms 10 und nimm die lbx raus, die brauchst du nicht. mfg pebisoft
Ok, werd ich gleich mal teschte! Hab jetzt die Hardware nochmals ganz neu verkabelt, mal gucken... Laptop ist am booten. Gruss und Danke Mario
Jaaaaaa!!!!!!!!!! Es geht!!! Die 10ms brauchts, damit er initialisiert, oder? Gruss und vielen Herzlichen Dank!!!!!! Mario
Ja, ein bißerl Zeit braucht das Display schon. Naja, Pebisoft. Vorerst reicht mir bei Controllern C/C++ und Assembler. Ich konnte am PC auch mal Basic und Visual Basic, aber momentan ist halt C/C++ gefragt. Basic am Controller habe ich leider nie probiert.
C# ist aber stark im Kommen weil es von Microsoft stark gefördert wird. Leise Inseiderstimmen sagen sogar dass Microsoft C++ nach und nach abschaffen will. mfg Alex PS.: Ich programiere C++ (MFC, ATL, Konsole und ActiveX), Asembler, Turbo Paskal und alle gängigen SPS-Programiersprachen (inclusive Kop und AWL).
C# ist für PCs vielleicht die Zukunft, aber was bleibt für die Mikrocontroller? Und was verwendet man dann für Linux? Es gibt ja nicht nur Microsoft und du musst mit dem klar kommen, was gewünscht wird. Ich kann ja auch nicht immer die Siemens S7 verlangen, wenn mein Arbeitgeber dann die Phoenix SPS haben will. (Sind meine eigentlichen Qüälgeister in der Arbeit: SPS, CNCs, Profibus, Ethernet, MPI,...) Aber ist eigentlich nicht das Problem, wenn man das richtige Programmieren richtig kappiert hat. Dann kann man andere Sprachen gut lernen. Pascal kann ich leider nur rudimentär. Ist echt schade. Da können einige Fehler wie in C nicht so leicht geschehen (Buffer Overflow). Aber mal sehen, was als nächstes kommt. Noch bin ich lernfähig.
>Aber ist eigentlich nicht das Problem, wenn man das richtige >Programmieren richtig kappiert hat. Autsch, der Satz tut sogar mir weh. Aber der Sinn ist verständlich. Alles Gute, Elektrikser
