Hallo, ich spiele Gerade mit dem Gedanken eines BLDC-Controllers mit (PW)SVM also Raumzeigermodulation. Jetzt stellt sich mir die Frage nach der Realisierung der Halbbrücken. Für die BLDC sind ja meist 3 Phasen ergo 3 Halbbrücken angesagt. Nur wie realisiert man die? - P+N Ch á la Mikrokopter http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BL-Ctrl_Anleitung?action=AttachFile&do=view&target=BL-Ctrl_Schaltplan.gif - Einige SVM Appnotes wie z.B. das von Atmel verwenden nur N-Channel MOSFETS .... http://www.atmel.com/Images/doc32126.pdf (S.25/26) was sind denn die jeweiligen Vorteile / Nachteile bzw. warum macht man das ?
Verschoben durch Admin
Der Vorteil von reinen N Halbbrücken ist: Die N Kanal FETS sind schneller beim Schalten und haben einen geringeren RDSon. (Weniger Wärmeentwicklung, höhere Schaltleistugn möglich) Der Nachteil ist: Du benötigst für jede Halbbrücke noch einen Treiber IC, da ein N-Kanal Mosfet zum Durchsteuern eine Gate Spannung benötigt die sehr viel höher ist als das Sorce potential. Bei P Kanal high side FET hat man dieses Problem nicht. Wenn man es drauf ankommen lassen will kann man so eine Halbbrücke mit nur einem toggelnden Controllerpin realisieren. Allerdings würde ich dazu die Datenblätter der MOSFETs genau studieren um den Fall, daß beide Transistoren Leitend (shoot through) sind ausschließen zu können. Die Halbbrückentreiber, welche ich oben ansprach haben in aller Regel eine Shoot through Verhinderung. Sprich: Sie schalten einen Transistor erst ein, wenn der andere bereits voll sperrt. Außerdem gibt es p-Kanal Mosfets nicht in allen Leistungsklassen. Ab einem gewissen Motorstrom musst du dann auf N-Kanal Halbbrücken setzen.
Da es bei Koptern auf jedes Gramm Gewicht ankommt und die abverlangte Leistung nicht soo hoch ist, leistet man es sich hier, die etwas 'schlechteren' Eigenschaften, die Christian schon erwähnt hat, in Kauf zu nehmen. Die besseren Eigenschaften der N-Channel MOSFets werden dann gebraucht, wenn es um höhere Leistung geht und z.B. gleiche Schaltzeiten. Da Highside Treiber ICs auch nicht die Welt kosten, nimmt man dann diese. Allerdings haben Chips mit Ladungspumpe den Nachteil, das 100% ED auf der Highside nicht möglich sind, das ist aber bei SVM/FOC normalerweise kein Problem.
