Hallo Zusammen, ich habe mir für meine Fräsmaschine einen etwas größeren Motor geleistet. Nun ging es darum den Motor mit Strom zu versorgen - 340W sind ja ne menge Holz. Hab früher schon gesehen das es bei Ebay Drehzahlregler für diesen Bereich gibt. So nun das Problem - ich dachte ich schließe jetzt da bei VIN 230/AC an und bekomme geliefert was ich brauche. Weit gefehlt. Die Regler möchten von sich auch schon mit Gleichstrom versort werden. Jetzt meine Frage: Brauche ich jetzt einen AC/DC Wander der mir den entsprechenden Strom bereitstellt? Irgendwo muss der ja herkommen? Gefunden habe ich nichts in der Richting. Das höchste der Gefühle waren mal 10A. OK, bei einem PC-Netzteil geht da schon mehr... Kann ich das benutzen? Besteht die Möglichkeit sowas selbst zu bauen? Oder was gibt es in dieser Richtung zukaufen? Vielen Dank! Manuel
Du hast die benötigte Spannung für den Motor gar nicht genannt. Also, braucht der nun 12V DC oder 230V DC oder irgendwas anderes? Am besten nennst du mal alle Motordaten, die du weisst. Falls es 12V sind, ist ein dickes ATX Netzteil der 1kW Klasse meistens geeignet. Die eingebaute Überstromsicherung kann dir ein Schnippchen schlagen, das ist aber in den Griff zu kriegen.
Motordaten s.u. Beide Motoren würde ich gerne mit der 25% 50% 75% und 100% Umdrehungen betreiben. Was bedeutet eigentlich die abgegebene Leistung 156W bzw. 521W? Habe schon bei meinem momentan eingebauten Motor 100W (230V) bemerkt das mein Strommessgerät nur Max. 50W Leistung aus der Dose zieht. #1 - Betriebsspannung 1,5...7,2 V- - Stromaufnahme Leerlauf 3,7 A, Vollast 47,8 A Leistung max. 340 W - abgegebene Leistung max. 156 W - max. Drehmoment 189 mNm - Drehzahl bei 7,2 V: 7926 U/min - Sinterbronze-Gleitlager Motormaße ohne Welle (Lxø): 77,5x45 mm, Wellenmaße (Lxø): 8,5x3,15 mm. #2 - Betriebsspannung 2...18 V- - Stromaufnahme Leerlauf 2,1 A, Vollast 59,7 A - abgegebene Leistung an der Welle max. 521 W - max. Drehmoment 502 mNm - Drehzahl bei 18 V: 9891 U/min - Kugellager und Sinterbronze-Gleitlager Motormaße ohne Welle (Lxø): 80,5x47 mm, Wellenmaße (Lxø): 15x5 mm mit Ritzel (ø 12 mm, 15 Zähne)
Als Regler kommen sicher handelübliche ESC aus der Modellbau-Rubrik in Frage. Natürlich brauchst Du ein passendes (sehr Leistungsstarkes) DC-Netzteil. Oder Du betreibst die Motoren mit relativ preisgünstigen Racing Akkus (aus dem Modellbau) die Du mit einem wiederum preisgünstigen Standard Ladegerät auflädst. Dann ist Dauerbetrieb natürlich nicht möglich, aber die Motoren brauchen sowieso Zeit zum abkühlen. Bei diesem Modellbau-Motoren wird üblicherweise die kurzzeitig maximale Stromaufnahme bei maximaler Belastung angegeben (wo der Motor gerade eben noch nicht stehen bleibt). Das entspricht in etwa dem Anlaufstrom unter Last. 500W Stromaufnahme bedeutet allerdings noch lange nicht, dass der Motor 500W davon in mechanische Leistung umsetzt (eher die Hälfte). Außerdem sagt das auch überhaupt nicht aus, wieviel Leistung der Motor langfristig abgeben kann. Das ist bei Modellbau Motoren nämlich viel weniger, typischerweise um 50 Watt! Bei der Drehzahl werden wir ebenso veräppelt: Da geben die Hersteller meist die maximale Drehzahl im Leerlauf pro Volt an, wobei der Wert nur bei der Nennspannung ansatzweise richtig ist. Wenn da steht "10.000 U/min pro Volt", dann kannst Du bei der Nennspannung (z.B. 7,2V) im Leerlauf ohne Last mit 72.0000 U/min rechnen. Aber bei 14V bekommst Du nicht die doppelte Drehzahl oder bei 3,6V nicht die halbe Drehzahl! Sinnd er Sache ist wohl, dass man die Leistungen der Modellbau-Motoren nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Motoren mit goldenen Etiketten und Marken-Name sowie "Super High Mega Power" Beschriftung sollen teuer sein, Motoren mit weißen Papier-Etiketten sollen billiger sein. Selbst wenn da letztendlich das gleiche Teil drin steckt.
Warum um himmels willen bist du nicht bei AC-Motoren mit nem kleinen FU geblieben? Was sind das für Regler, die schon mit Gleichspannung versorgt werden wollen? Ich schätze der Hersteller kann entsprechende Netzeinheiten liefern. Ich würde das Gerümpel wieder verkaufen und wie gesagt nen Drehstrommotor mit 230V FU nutzen.
