Kunden haben immer nette Wünsche.. Langzeitmeßgerät hängt an der Wand und wird derzeit periodisch über eine USB Strippe ausgelesen (Seriell, FTDI ATXMega mit SD Card). Der gute gute Kunde möchte nun mit seinem TablettPC das Ding über Blauzahn auslesen können ohne auf eine Leiter steigen zu müssen. Gibts da evtl. Ein "Bluetooth Kabel für USB" evtl. gleich fertig? Die Firmware des Meßgeräts kann ich ändern um da einen Modul zu programmieren, ich möchte mir aber Kram wie Funkzulassung und Treiber für Windows ersparen.. Was wäre da naheliegend? Gruß, Holm
Wenn in der Kombination der USB-Teil gestrichen wird und ein BT-Modul, das SPP unterstützt, wie z.B. der LMX9838 mit Deinem Messgerät per serieller Schnittstelle verbunden wird, dann sollte das ohne größere Handstände funktionieren.
Schau Dir mal das BTM182 an. Der Tablet-Rechner sollte dann aber normales BT2.0 und nicht etwa nur BT4.0LE beherrschen.
Ich danke Euch! Ich habe mich mal umgesehen und bin im Endeffekt auf den RN-42 von http://rovingnetworks.com/products/Bluetooth_Products gestoßen der das wohl erledigen sollte. Das THT Modul RN42-SM hat sogar noch einen Spannungsregler mit drauf was mit entgegen käme, da die im Meßgerät nicht mehr viel zusätzliche Last vertragen. Allerdings ist wohl ein RS232 Levelshifter mit drauf was wieder Quatsch wäre, da ich das Signal vom Prozessor erst wieder von 3,3V nach RS232 anheben müßte. Egal, ich denke ich komme damit weiter. Gruß, Holm
Die "linvor" bzw HC-05, HC-06 Module die es bei eBay für kleines Geld gibt können das natürlich auch. Die gibts auch direkt auf nem zusätzlichen kleinen Board mit Spannungsregler. Sonst alles 3,3 Volt. gruß cyblord
