Hallo, ich möchte gerne für den Schreibtisch eine externe "Kontrollbox" für den PC bauen. Da soll ein USB 3.0 Hub, ein Lautsärleregler, der die Windows-Lautstärke regelt und am besten sogar anzeigt (entweder auslesen oder, falls möglich, direkt eine gewisse Lautstärke an den PC senden...), Play/Pause/Weiter buttons... Tasten zum umschalten zwischen Kopfhörer/Lautsprecher und zum ein/ausschalten des Mikrofons. Kein Muss aber evtl cool wäre ein kleines Display, wo ich mir vom PC aus irgendwas anzeigen lassen kann. So ähnlich wie bei der Logitech G15(Vielleicht sogar kompatibel zu G15 Applets?) Für die Tasten könnte ich ja diese V-USB Firmware aufspielen... Was meine Fragen sind: Zum Lautstärkeregler: Da würde ich so einen Rotary encode nehmen, wie man sie in jeder Mikrowelle etc. findet. Wo finde ich da so einen mit ca. 30 einrastungen pro Umdrehung und wo finde ich da gut aussehende Drehknöpfe für drauf? Wegen der Lautstärke-Anzeige (Bargraph oä.): Kann man die aktuell eingestellte Lautsrärke per USB auslesen? Oder kann man vielleicht sogar direkt eine gewisse Lautstärke an den PC übergeben (anstatt nur Lautstärke hoch und runter wie es ja auch die meisten Tastaturen machen) Dann wäre noch wichtig, dass das ganze unter verschiedenen Systemen (Windows/ OS X) funktioniert. Kopfhörer/Lautsprecher Umschalten & mic. mute: Wie könnte ich ein Eingangssignal aus einer 3,5mm Klinke umschalten? Demultiplexer? Relais? Transistor? Natürlich möglichst ohne Qualitätsverlust. Bildschirm: Is es möglich so einen kleinen Oled Bildschirm mit dem Arduino zu betreiben und ihn Sachen vom PC anzeigen zu lassen? Wenn ja, wäre das mit allem oben genannten mit einem AVR zu realisieren? Oder müsste ich dann mehrere Benutzen? Bei so viel Code würde er warscheinlich zu lange zum durchlaufen brauchen, um zuverlässig einen Tastendruck zu erkennen und da die Interruptpins ja schon durch den Drehgeber belegt sind...... naja wie auch immer. Ich würde mich über ein paar Vorschläge freuen, wie das zu realisieren wäre. mfG
