Hallo Leute, ich bin im Manual des mspgcc auf die Möglichkeit gestoßen, dass man mit der Anweisung RESERVE_RAM(10) zehn Bit am Anfang des RAM reservieren kann. Hat jemand das so schon mal jemand benutzt? Mein Compiler mag das so nämlich nicht haben. Hat da jemand ein Tip für mich oder ist das nur eine Funktionsleiche in der Doku? Gruß Paul
Es dürften Byte nicht Bit sein ;-) Es geht aber, check einmal die Syntax: http://mspgcc.sourceforge.net/manual/x1023.html
Hallo! ja du hast recht, es sind natürlich Byte und nicht Bit. Leider löst das mein Problem nicht.
Hast du die Syntax kontrolliert? Stell einmal deinen originalen unveränderten vollständigen Code ein.
