Hallo, ich möchte einen Leseschutz für meinen Flashbereich, jedoch den EEPROM Bereich lesbar lassen, da ich aus diesem eventuell Fehlerflags sowie Kalibrierwerte auslesen können muss. Ist das mit Atmel Prozessoren überhaupt möglich? Und wenn ja, welche Bit müssen wie gesetzt werden. Ich habe ein paar varianten getestet, aber es war nur entweder Flash und EEPROM lesegeschützt, oder beide ungeschützt. mfg Sebastian
So isses. Ist doch aber kein Problem, eine kleine Routine einzubauen, die dir bei Bedarf die gespeicherten Werte z.B. über die UART rausschiebt.
Hallo Joachim, Danke für deine Antwort. Im Prinzip hast Du schon recht mit dem UART. Den hab ich jedoch bereits für andere Zwecke eingesetzt und es wäre halt relativ einfach gewesen. Ich kenne die oben beschriebene Möglichkeit von den PIC Prozessoren und die hätte mir halt etwas arbeit abbgenommen. Nochmals herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Gruß Sebastian
Ist es nicht so, dass der Ausleseschutz das niedrigr halbbit maskiert, und hoeherwertige ausgibt? Dann waere es zumindest moeglicht, Daten im hoeherwertigen zum Auslesen anzuordnen
